habe hier einen T6347VT (ICC7 Chasssis) mit dem Aufdruck "Saba" (ein Thomson).
Der Fernseher stand 2 Jahre lang unbenutzt im Keller. Habe ihn jetzt 2 Tage lang verwendet, lief einwandfrei (Bild und Ton waren spitze). Aber dann ist er einfach mal ausgegangen, seitdem springt er nicht mehr an.
Beim einschalten hört man wie er ganz kurz versucht Hochspannung aufzubauen, dann piepst es, und dann ist ruhe. Nichteinmal die StandBy-LED leuchtet.
Habe mit den Schaltplan besorgt und angefangen zu messen.
Die Spannung Usystem ist da. Us, U2 und U3 schwanken und liegen zwischen 300mV und vielleicht 3 Volt.
An Pin 16 des IP01 ("TEA 2261") liegen auch nicht 13,5 V an, sondern grade einmal 5. Den NPN "S2000AF" habe ich auch schon gewechselt (hatte scheinbar einen C->E Kurzschluss).
Aber es tut sich einfach nichts, das Netzteil läuft immernoch im Leerlauf und schaltet einfach nicht auf den Volllast-Modus um. Was soll ich nun tun ??
MfG OSi
MfG OSi
Gruß Oskar
