Saba Breisgau 125
      Hallo Zusammen,
      der Kondensator ist jetzt getauscht und den Widerstand hab ich ich auch nochmal ausgetauscht. Jetzt hab ich einen mit 120 Ohm drin. Außerdem hab ich jetzt auch den Widerstand mit einer Schelle direkt am Chassis befestigt und das Ganze noch mal ein wenig ordentlicher aufgebaut:
      Zwei der Anschlüsse muss ich noch isolieren!
      Wenn ich die Automatik aus habe, messe ich 274 Volt am Siebelko und wenn ich die Automatik an habe, messe ich 261 Volt.
      Also alles im grünen Bereich!
      Beste Grüsse,
      Christopher
      Skype Adresse: ChrisN1993
      ......weil es schön ist nochmals zum Thema Gleichrichter,ich habe spasseshalber mal den Autor des Buches "Radios der 50er Jahre", Eilke Grund dazu angeschrieben und er gab folgende Antwort:
      "Die Oberfläche zur Kühlung kann damit vergrößert werden, bzw. kleinere Widerstände verwendet werden die dann noch in das Gleichrichtergehäuse eingebaut werden können.
      Bei zwei Widerständen kann man so ziemlich jeden Widerstandswert einstellen, wenn man diese verschieden groß wählt.
      Symmetrische Anordnungen gefallen mir besser.
      Mit freundlichen Grüßen."
      Grüsse,
