Saba M 6320 Betriebslampe blinkt
      Hallo, bin neu und habe ein Problem mit dem M 6320 (wohl noch ein echter Saba?) Hatte bisher viel Freunde an diesem Gerät nur die Fernbedienung macht zeitweise Probleme. Vor 2 Tagen wollte ich deshalb eine Universalfernbedienung als Ersatz programmieren. Hierbei werden wohl alle möglichen Codes ausgesendet und wenn sich das Gerät abschaltet war die Codierung lt. Beschreibung erfolgreich. Bei mir nicht,denn seit dieser Zeit verhält sich das Gerät so, als wäre die Kindersicherung eingeschaltet (Betriebslampe blinkt) allerdings lässt sie das Gerät nicht mehr so einschalten, wie in der Bedienundanleitung beschrieben. Anscheinend ist die Steuerung durch diese Aktion verwirrt. Man muss wohl den Speicher löschen, aber wie. Eine Batterie oder einen Akku kann ich im Schaltplan nicht finden. Ausstecken hilft auch nicht. Kann mir jemand sagen, wie man einen Reset macht?
      Hallo
      Das mit den echten Saba Chassis ist so eine Sache.
      Das Gerät hat das Chassis ICC5 und ein gleichbleibendes blinken der LED deutet auf die Kindersicherung hin. Bei allen Thomson Chassis wird die Kindersicherung ausgeschaltet in dem eine Zifferntaste auf der FB gedrückt wird, ohne funktionierende FB kann das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden (evtl. noch über den Umweg Service Mode).
      Ein kurzeitige Blinken (3x) deutet auf einen Fehler des Gerätes hin.
      Da öfters mal nach der Kindersicherung oder auch dem Produktionsmode gefragt wird hier eine Tabelle, das sind aber alles keine echten Saba Geräte mehr. Vielleicht kann Andreas das mal an eine andere Stelle verschieben oder es komplett löschen wenn es nicht gewünscht ist.
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/SevicemodelisteT1.png
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/SevicemodelisteT2.png
      Gruß Ulrich
