Kopfhörerbuchsen vorne, 9240
Solche Adapter gibt es auch fertig zu kaufen. Nur muß man da bei der Verwendung drauf achten, daß, wenn man den Stecker in eine bestimmte Richtung einsteckt, die Wiedergabe nur mono ist. Meist ist es gerade die Position, in der die Lautsprecher abgeschaltet werden also nicht gerade daß, wan man braucht. Beim Saba 9240 spielt das keine allzu große Rolle, da die Funkionen der Lautsprecher ja mit dem Drehschalter eingestellt werden. Trifft für Geräte zu, bei denen beim Einstecken des Kopfhörersteckers die Lautsprecherboxen ausgeschaltet werden.
