ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Habe bisher Kofferradios gesammelt und nun SABAs.
Unter anderem konnte ich ein Freiburg 11 aus erster Hand ergattern.
An diesem habe ein kleines, aber störendes Problem.
Wenn während des Sendersuchlaufs die Lautstärke stumm geschaltet wird und dann, wenn ein Sender gefunden wurde, wieder lauter wird, habe ich ein Krachen in den Lautsprechern bis kurz nachdem die Lautstärke wieder hoch geregelt wurde. Dann ist wieder alles bestens.
Dies passiert auch, wenn ich über die Fernbedienung über den Ein-/ Ausschalter kurzfristig auf stumm schalte.
Die üblichen, größeren Kondensatoren habe ich schon gewechselt.
Die beiden abgeschirmten C89 und C108 sind noch im Gerät verbaut, da schlecht zu erneuern.
Die beiden EF86 hatte ich auch schon probehalber ausgewechselt - ohne Erfolg.
Das Gerät wurde rund 29 Jahre nicht betrieben.
Ich vermute einen defekten Kondensator.
Kann mir jemand weiterhelfen? Mit meinem momentanen Kenntnisstand bin ich hier leider am Ende...
Die Frage habe ich auch schon wo anders gepostet, aber ich glaube hier bin ich mit den SABAs besser beraten...
vielen Dank im Voraus
