Bei meinem Meersburg Stereo F kommt ein Kanal vom Schallplattenspieler "fast nicht durch". Problem ist erst in jüngerer Zeit aufgetreten. Lötstellen an der Buchse wirken alle fest. Wo könnte man den Fehler suchen (doch Lötstelle oder Bauteil in der Folge? (Tonbandeingang funktioniert problemlos). Wäre für einen Tipp dankbar!
Meerburg Stereo F 1970
Ich würde zunächst den Tastensatz überprüfen, d.h. die Schaltkontakte reinigen (Kontakt 61 oder Tuner 600), alle Tasten häufigst und feste betätigen. Nicht nur die Phonotaste ist hier gemeint sondern evtl. auch andere Tasten, durch die das Signal läuft.
Sollte der Kanal nach gründlicher Wartung des Tastensatzes noch fehlen, ist der Fehler vermutlich im Phonovorverstärker zu suchen. Hier kann ein Kondensator oder Transistor defekt sein. In diesem Fall ist Signalverfolgung anhand des Schaltbildes angesagt.Achim
