Radio 9260
Naja, nachvollziehen kann ich den Gedanken schon. Wenn ich einen Receiver/Verstärker mit mechanischem Quellenschalter habe, dann kann beim Einschalten auch "Tape" o.ä. eingestellt sein. So war ich das früher auch gewohnt. Das ist dasselbe wie mit der Loudness.
Wenn ich einschalte, will ich erst mal, dass das Ding unter Strom ist, mehr nicht. In einem zweiten Schritt entscheide ich, was ich hören will. Der Saba nimmt einem diese Entscheidung einfach ab. -
Hm, bei meinen diversen Saba-Receivern ist immer die Quelle beim Einschalten aktiv, die beim Ausschalten aktiviert war. Wenn ich nach dem Ausschalten die Quelle abschalte, ist beim erneuten Einschalten auch nichts aktiviert - wie sollte das auch anders sein? Dann müßten beim Ausschalten alle Quellenschalter mechanisch ausgelöst, dh ausgeschaltet werden, oder?Gruß Heino - der Unkaputtbare
Ich hätte das gerne aus folgendem Grund: Ich habe kein Antennenkabel angeschlossen, weshalb das Radio halt rauscht. Ich höre normalerweise die Musik von meinem mp3-Player, den ich mit einem Adapter angeschlossen habe, allerdings ist von selbigem die Ausgangsleistung nicht sehr hoch, weshalb ich die Lautstärke immer aufdrehen muss. Und beim nächsten mal einschalten habe ich dann ein schön lautes Rauschen :(.
Das automatische Radio-Anwählen ist also nicht so einfach, oder habe ich die letzten Posts falsch interpretiert.
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
@ schabu: was sind die 80er, also 8020, 2070,8080 etc.?MfG Der Neuling -
Dafür ist Aux der richtige Anschluß. Das sollte mit den Adapterkiabeln an sich funktionieren. Es kann aber sein, daß der Übergang von Cinch auf Cinch/Klinke nicht funktioniert. Versuch mal einen Adapter direkt von DIN auf Klinke zu bekommen, oder so einen selber zu löten. Beachte dabei, daß die Stereoanschlüsse bei der DIN-Buchse an Pin 3 und 5 liegen, Masse an 2.
Dort ist auch der Fehler zu suchen, weil viele Adapter hier die Pins 1 und 3 und für Masse 2 verwenden - dann funktioniert der Übergang nicht!Gruß Heino - der Unkaputtbare -
und nochwas:
Ich habe es mir angewoehnt, _jedes_ Geraet (wo das moeglich ist) vor dem Einschalten _immer_ auf Lautstaerke Null zu stellen und dann erst aufzudrehen.
Man kann nie wissen, was passieren wird, und diese Vorgehensweise kann Lautsprecher und das Gehoer retten.
Der Ring am Griffstueck des Klinkenstechers ist Masse, davor kommt Rechts, die Spitze ist Links. Am DIN-Stecker ist 3 Links und 5 Rechts. Wenn daran schon ein Kabel angeschlossen ist, ist Rechts ueblicherweise Rot markiert, links Weiss oder Gelb.
Peter -
Benutzer online 2
