Saba Meersburg-Automatic 6-3D
      Hallo Leute
      habe ein Saba Meersburg Automatic 6-3 D
      spielt nach Hilfe über dieses Forum tadellos allen sei Dank
      seit gestern "rumpelt" einer der Lautsprecher weil es aber nur einer ist
      kann es also nur an ihm liegen habe schon gelesen den Magneten zu
      justieren trau mich aber nicht ran denn von hinten sind ja nur zwei
      Schrauben.
      Hat schon jemand damit Erfahrung ??? wie geht man da am besten vor ??
      mfG Jochen
      Hallo Jochen,
      was du neu justieren musst, ist die Schwingspule, nicht der Magnet.
      Ist aber ganz einfach:
      Du baust den Lautsprecher aus, legst ihn auf den Tisch (oder eine andere Waagerechte Fläche) und lässt Musik über ihn laufen (normale Zimmerlautstärke). Dann löst du die Schrauben (aber nicht ganz, nur so, dass sie recht locker sind), danach ziehst du sie einfach gleichmäßig wieder an (die Musik sollte dabei noch laufen).
      Wenn die Schrauben angezogen sind, kannst du sie noch "versiegeln", ich mache da einfach immer ein wenig Nagellack drauf.
      Das war's schon! :)
      Bis jetzt hat das Ganze bei mir immer so funktioniert und jeder Lautsprecher der vorher gekratzt hat, hat danach sauber gespielt.
      Beste Grüsse,
      Christopher
      Skype Adresse: ChrisN1993
