An einer anderen Stelle habe ich eine Anfrage beantwortet.
Der Sammler will einen Stereo- Hörer an einen Konstanz 18 anschliessen.
Ich habe eine Schaltung angegeben, welche der Sammler noch aufbaut.
Hier die Skizze:
Eine Erklaerung oder Meinung dazu, folgt noch nach.
Anbei eine Schaltung um an den SABA Kon 18 St mit einer 6,3mm Klinke einen Sennheiser 520 II anzuschliessen.
Wie xyz schon angedeutet hat, kann es Probleme mit dem Brumm geben.
Um das zu minimieren, ist die Masseleitung der Klinke mit je 1-2,2 Ohm von den LS- Massen entkoppelt. Bei Boxen sind die Massen ja stets getrennt, man weis demnach nicht, wie es beim Kon18 aussieht.
Die Coax- Klinke ist ja im Gegensatz zum DIN- Würfelstecker nur 3 polig, da ist es nicht immer einfach, das brummfrei zu lösen. Mal sehen was der Erbauer sagt.
Die Ausgaenge sind mit 10 Ohm belastet um den Uebertrager, die Fassung und Roehre vor Ueberschlaegen zu schuetzen.
Der Restbrumm wird mit den 330 bis 1000Ohm reduziert, wobei die Leistung am Ohr begrenzt wird. Es duerfen dort nicht mehr als 100 Milliwatt anliegen.
(Gehörschutz) Mit einem Vorwiderstand von 330 wird das eingehalten, der Ausgang geht ja ohne Lautsprecher mit der Spannung hoch. An 5 Ohm macht das Radio 3 Watt laut SABA.
Am Anfang mit 470 Ohm beginnen und horchen was sich zeigt
Hier die Skizze:
