Lautsprecher Verkleidung !
Der Stoff sitzt doch hinter den seitlichen Lautsprechergittern, den sieht man ja kaum...
Wenn ohnehin auch das Plastik des Gitters nicht mehr schön ist, einfach das Gitter neu goldfarben lackieren, Dabei bekommt der Stoff genug Farbe ab, um sich auch wieder sehen lassen zu können.
Sollte Ersatz dennoch notwendig sein, würde ich - falls ein ähnlich dünner, gitterartiger Stoff nicht zu bekommen ist - Fliegengitter oder Tüll ausprobieren.Beste Grüße, Jörg -
Hallo Andy,
bei Deinem 7er Wildbad sind die Seitenabdeckungen goldfarben, der dünne Stoff dahinter ist braun. Wenn Du die Abdeckungen neu lackieren willst, besorge Dir eine Sprydose Acryllack, Farbton "Altgold", der passt am Besten. Du solltest, bevor Du den Lack aufsprühst den Stoff dahinter entfernen und die Abdeckung gut reinigen. Den Stoff bekommst Du gut runter wenn Du die Abdeckung in warmes Wasser legst und einen spritzer Spülmittel dazugibst. In dem gleichen Wasser kannst Du auch gleich die Abdeckung mit einer Topfbürste reinigen.
Neuen Stoff bekommst Du in einem Handarbeitsladen, Futterstoff (taff) gibt es in vielen Farben und ist gut schalldurchlässig, dunkelbrauner passt sehr gut und glänzt auch schön.
Den Stoff solltest Du ganzflächig kleben, da es sonst zu unangenehmen Nebengeräuchen kommen kann, z.B bei einem Freiburg wo die großen Breitbänder an der Seite sitzen, bei HT in Deinem Wildbad nicht so relevant.
Als Kleber eignet sich gut Weißleim (Ponal), desweiteren brauchst Du noch einen kleinen Farbroller mit Schaumstoffwalze (5cm breit) für den Leim gleichmäßig hinten auf die Abdeckung zu bekommen. Als Unterlage eine beschichtete Spanplatte oder Kunstofftafel wo Du ein Stück des Stoffes mittels ein paar Klebestreifen befestigst.(einwenig spannen das er glatt aufliegt)
Nimm einen Porzelanteller und gieße etwas Leim darauf, nun rollst Du die Schaustoffwalze in dem Leim bis sie sich vollgesaugt hat. Dann rollst Du mit der Walze hinten über die Abdeckung bis überall gleichmäßig Leim vorhanden ist und legst sie mit der eingeleimten Seite auf den aufgespannten Stoff. Die Abdeckung beschwerst Du mit einem Gegestand und lässt das ganze 2 Stunden trocknen. Den überschüssigen Stoff kannst Du später mit einer Schere oder scharfen Messer passgenau abtrennen.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Gruß "Plastik" Franz -
