Freiburg 100 mit lahmer Automatik
Hallo Otto,
diese Endstufe ist leider nicht sehr elegant konstruiert, da sie sowohl als Stereo Eintakt- als auch als Mono Gegentaktendstufe (mit 2 AÜs) arbeiten soll. Daher auch die Triode EB"C"91, die einmal als Phasenschieber und einmal als Zwischenstufe (jeweils mit Verstärkung =1) arbeiten muss - dafür muss dann noch eine Sekundärwicklung des AÜ verpolt werden, um wieder Gleichphasigkeit herzustellen.
Die Vorstufe EF86 soll eigentlich mit UG1=2,2V betrieben werden, Unterschiede in den Kanälen können zu unterschiedlicher Verstärkung führen - vielleicht ist das aber gewollt, um einen anderen Unterschied zwischen den Kanälen zu kompensieren.
Wenn dies der Fall ist. und bei Deinem 100er die Stereokanäle bei Tonband trotz unterschiedlicher UG1 gleichlaut sind, vermute ich, dass bei Ivica's Radio die Verstärkung der Zwischenstufe des 2. Kanals (EBC91) einen falschen Wert hat. Vorausgesetzt, bei den Endröhren ist alles gleich...Achim -
kann die unterschiedliche Gitterspannung an den beiden EF 86 auch konstruktiv beabsichtigt sein, weil anschließend die Verstärkung durch die EBC 91 dafür sorgt, dass an beiden Endröhren die Versorgungsspannung wieder identisch ist? Wie es im Stereobetrieb bei meinem 100er aussieht kann ich nicht überprüfen, ich besitze kein geeignetes Kabel, um ein Stereogerät mit dem Radio zu verbinden. Aus dem Grund kann ich auch nicht sagen, ob beide Kanäle gleich laut sind. Allerdings ist eine Abweichung in der Lautstärke mit dem Stereopotentiometer regulierbar, was ohnehin ab und an nötig sein wird, da man nicht immer mittig vor dem Radio sitzen kann. Wenn ich unbedingt Musik in Stereo hören will, dann setze ich mich lieber ins Wohnzimmer und werfe den Sony an, der Abstand der Lautsprecher in einem Radio verhindert einen Stereoklang ohnehin.
Gruß OttoGruß Otto -
Hallo Achim, Hallo Otto,
ich habe mich heute wieder des FB 100 angenommen.
Beim Durchmessen von EBC91 und der Werte V1 & V2 kam mir die Idee den Umschalter Mono/Stereo mal etwas genauer unter Betracht zu nehmen, mit dem Ergebnis, dass ein Durchspülen mit Bremsreiniger und intensives Hinundherschalten wieder beide Kanäle gleich laut im Stereobetrieb liefen.
Ich habe den Schalter nicht ausgebaut, da schwer zugänglich und ich noch solche Generalausbau-Massnahmen wie beispielsweise Achim sie bei seinen Restaurationen betreibt ("Grossen Chapeau!!!"), scheue.
Jedenfalls bin ich froh, dass es ein solch einfacher Defekt war.
Allerbesten Dank für Eure Hilfsbereitschaft!!!Gruss, Ivica, harter Knochen - weiche Birne. -
Ja genau, man könnte meinen vom FB 100 zum 125 wären keine sonderlich grossen Unterschiede, doch die sind offensichtlich da.
Abgesehen davon, dass der FB125 schon um einiges (zumindest nach meinem Befinden) besser klingt.
Aber der FB100 ist in sehr schönem Erhaltungszustand (ich würde sehr gerne Fotos nachreichen, aber die Digikamera ist momentan futsch). Bis auf den Schallwandstoff (der ist scheinbar nachträglich ausgewechselt worden, der neuangebrachte stammt von der 125er Serie und das Saba - Emblem fehlt) ist alles orginal.
nochmals herzlichsten Dank,
Ivica.Gruss, Ivica, harter Knochen - weiche Birne. -
Nachdem auch eine Fernbedienung beim FB 100 mit dabei war, habe ich diese das erstemal angeschlossen: Ein/Aus Schalter funktioniert, Lautstärkeregelung auch, jedoch Sendersuchlauf (samt Scharfstellung) und das Umschalten von Sprache auf Musik und umgekehrt nicht.
Den Teerkondensator C301 hatte ich getauscht, Kontakte gesäubert.
Ich werde mal wieder den FB100 ausbauen und mir die Kontakte der FB-Buchse genau anschauen.Gruss, Ivica, harter Knochen - weiche Birne. -
Ich habe mal das Messgerät angeschlossen und feststellen können, dass am Relais die 270V nicht ankommen: erster Gedanke, der richtige (ausnahmsweise mal): Kabelbruch.
Die rote Leitung auf Durchgang gemessen und Tatsache, am anderen Ende kommt nix an: abgelötet und vorsichtig daran gezogen und schon hielt ich ein Stück der Leitung in den Händen.
Naja immerhinque. Jetzt ist Fummellöten angesagt.
Nun habe ich alle Leitungen neu verlitzt und angelötet und es funzt.
Ein sehr schönes (unschlagbares Design!), wie unnötiges Feature, trotzdem macht es sehr viel Spass, aber die Preise, die dafür in der Bucht normal gezahlt werden??? einfach nur absurd.Gruss, Ivica, harter Knochen - weiche Birne.
