Wer Kennt dieses Gerät ?
Hallo Andy,
ist schon möglich, daß es Einzelstück ist weil jemand etwas dazugebastelt hat. Grundsätzlich gehe ich davon aus, daß das Chassis (Schaltung) von der Stange ist und wahrscheinlich kaum oder gar nicht verändert wurde. Das Gehäuse paßt nicht zu den Vorschlägen von Heiner.
Deine Frage läßt sich vermutlich leichter beantworten, wenn Du auf das Typenschild (Foto 3) schaust. Leider kann man auf dem Foto die Zeichen nicht gut genug erkennen. Des weiteren würde helfen, wenn Du Dir die Röhrenbestückung ansiehst, und uns ggf. mitteilst.
Wie ist der Zustand des Geräts - wirst Du es restaurieren?
Hallo Wolfgang, der Zustand des Gerätes ist an sich noch ok. Die Lyra auf der Schallwand ist Original. Hier das Typenschild und die Röhrenansicht, sowie chassis und Gerät. Hatte es vor zu restaurieren. Erst aber mal testen ob es einen Ton von sich gibt.
Siehe den Netzanschluss. Das Kabel war nicht dabei. Da muss ich wohl etwas umbauen.
Gruss AndySABA Fan ! -
Hallo Heiner, das Gerät ist im Originalen Zustand. Type H 235. Die Lyra wurde nicht dazu gebastelt. Das Foto vom Radiomuseum ist ein anderes.Schrottsammler postete
Ich tippe mal auf ein Einzelstück der Serie H285A.
Die 'Lyra' auf der Schallwand könnte nachgerüstet sein.
http://www.radiomuseum.org/r/nsf_h285a_h_285.html
Mein Harmoni E gab's auch nur einmal:
http://www.radiomuseum.org/r/sp_radio_harmoni_e_type_hk.html
Hallo Andy,
das Rätsel ist gelüftet. Gratulation, da hast Du ja wirklich ein seltenes Gerät erhalten! Hoffentlich ist nicht viel kaputt, sonst wird die Reparatur mangels Ersatzteile vermutlich länger dauern. Im RM gibt es nicht einmal Fotos davon (soweit ich das als Außenstehender beurteilen kann). Die könnten vielleicht ein Foto davon benötigen. :grins:
Ich weiß nicht, wie "Aller"s Vorstoß ausgegangen ist. Vermutlich wurde er gesteinigt, weil man nichts mehr von Ihm hört...
Wer nicht weiß, was ich meine hier der Thread.
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=3744
Hallo Wolfgang,
Ich werde einmal testen, ob das Gerät einen Ton von sich gibt. Es scheint tatsächlich ein Einzelstück zu sein. Kein Wunder, weil das Gerät stand dort weiß Gott wie lange bei den alten Leuten. Die Dame ist 94 Jahre alt. Außerdem stehen noch zwei weitere Radios dort: Ein Grundig, glaube ein Type 5077 sowie ein Schaub. Diese könnte ich bekommen, ansonsten wird man die Radios vermutlich verschrotten, was eigentlich schade wäre. Mal sehn.
Gruß AndySABA Fan !
Benutzer online 1
