Taugt das was (USB Mess- und Testgerät)
      ich kenne noch niemand der ein solches Gerät hat, sowas wie dieses:
      http://www.conrad.de/ce/de/product/122952/Velleman-PCGU-1000-Funktions-Generator/1100100;jsessionid=F7437DD9206E054F0A9729210318268F.ASTPCCPC#download-dokumente
      Sehr gerne würde ich mir sowas anschaffen, weil zumindest auf dem Papier das Gerät eigentlich ganz ordentlich ist.
      Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem, oder einem ähnlichen Gerät, und mag derjenige auch was dazu schreiben?
      Das hilft sicher auch unseren Jüngeren Mitgliedern, die vielleicht nur wenig Messgeräte haben, und dies ja eine preiswerte Alternative sein könnte. Ich denke vor allem an einen vernünftigen Abgleich der ZF mit der Wobbelfunktion.
      Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
      Geht nicht - gibt's doch!
      Hallo Albrecht,
      kennen tu ich das Grät nicht, aber es ist ja auch nicht gerade preiswert.
      Für das Geld kann man sich bei Ebay bequem einen HF- und NF-Generator erobern und noch einen Wobbler dazu.
      Ich selbst habe einen 30 kg Rohde & Schwarz Wobbler. Die Bedienung habe ich mir autodidaktisch selbst beigebracht, gebraucht habe ich ihn bisher 1 (ein) Mal, wobei dieser Einsatz vermutlich auch unnötig war. Eigentlich steht das Teil nur sinnlos herum.
      Vielleicht hat Hans noch einen Beitrag aus seinem riesigen Erfahrungsschatz.
      Naja, ein gutes Oszi ist Gold wert, ein gutes Multimeter, welches auch mal
      etwas hohe Spannung verträgt ebenso.
      Mehr habe ich noch nie gebraucht.
      Ok, ein Ukw Sender mit Digitalanzeige für die Skaleneichung, wenn man den Oszillator ein bißchen hochkitzelt ist auch ganz praktisch.
      In Verbindung mit einem Mp3 Player mit diversen Signaltönen ist das sehr praktisch.
      danke für euere Rückmeldungen. Ich habe ja auch einen HF- und einen NF Generator. Und einen Zähler. Und auch ein Oszi. Aber alles alt und groß und ob das noch von der Genauigkeit taugt weiß ich nicht so ganz genau. Und wenn ich was bei Ibäh kaufe habe ich bei Messgeräten immer das Risiko der mangelnden Genauigkeit, selbst wenn das Gerät noch geht. Oder wie prüft ihr euere Messgeräte denn?
      Albrecht, ich seh das so:
      Ein HF- oder NF-Generator soll mir nur ein Signal zur Verfügung stellen, ob die Frequenz genau stimmt oder nicht ist erst mal Nebensache.
      Auch ein Vielfachmessgerät muß nicht 0,1 % genau anzeigen. Ich habe ein geeichtes Digitalmeßgerät, mit dem ich zur Not alle anderen vergleichen kann, hatte aber noch nie Bedarf.
      Welche Genauigkeitanforderungen stellst du an einen Oszillographen ?? Die Kurvenform ist doch das, was du auswerten möchtest. Again: wir sind nicht im Meß- und Entwicklungslabor, wenn wir unsere Röhrenschätzchen reparieren.
      Bleibt auf dem Boden...
      Hier mein Senf...
      ...ergänzend zu dem von Dieter Geäusserten, gebe ich auch
      noch zu bedenken, daß in vielen Servicemanuals die zu messenden
      Spannungen nur auf eine Dezimalstelle angegeben sind.
      Und selbst das sind manchmal "c.a."-Angaben.
      Bei dem o.g. Generator fehlt mir im Datenblatt neben der Auflösung
      übrigens noch die Genauigkeitsklasse (oder habe ich da was
      überlesen?). Ansonsten macht das Teil keinen schlechten Eindruck - ist
      aber eben nur etwas für Leute, die auf dem "Operationstisch" ständig
      einen PC dabei stehen haben (...also nichts für mich).
      By the way: den NF-Signalgenerator kann man mit Hilfe einer
      Test-CD vergleichen, in dem man z.B. beiden ein 1 kHz Signal
      "entlockt" und das auf den Oszi (oder in die PC-Soundkarte)
      gibt. Und wie Dieter schon sagt - ob das jetzt nun 1 kHz sind oder
      doch nur 999 Hz, ist für den Anwendungsfall nicht wirklich
      wichtig. Wie "NEU" werden unsere Schätzchen ohnehin nicht mehr,
      da müßte man schon alle Bauteile tauschen...
      ...aber durchs "Schön-Messen" erlangen sie ihre "Jugend" nicht zurück.
      Saba Daba Dooooo
      Messgeräte für Hobby-Rundfunkwerkstatt
      Hallo Albrecht und alle anderen,
      …… das in 01 gezeigte Prüfgerät „USB“ kenne ich nicht, eine Beschreibung habe ich nicht gefunden, kann also wie Dieter dazu nichts sagen.
      Trotzdem möchte ich das Thema „ Messgeräte für Hobby-Elektroniker „ etwas vertiefen“und dazu mein Equipment vorstellen. Es ist nicht das Neueste das auf dem Markt ist, aber immer noch solide genug, um in einem Radiogerät alle Fehler aufzuspüren und zu reparieren. Einige Geräte sind im Eigenbau entstanden, arbeiten u. funktionieren einwandfrei.
      Alle Geräte sind auf den Bildern von Nr.1 bis Nr.14 durchnummeriert und nach Funktion und Wichtigkeit des Bedarfs beschrieben.
      1. WATTMETER
      Funktion: Messen der Leistungsaufnahme
      Wichtigkeit: Zur Feststellung eines Kurzschlusses wichtig
      Preis: 12.-Euro
      2. VIELFACHMESSGERÄT
      Funktion: digital mit Baragraph, zur Messung DC/AC/V/A/Ohm/Hz/C/NPN/PNP.
      Wichtigkeit: Für Reparatur, Restauration wichtigstes Messgerät, muss man
      haben.
      ( mit möglichst hohem Innenwiderstand)
      Preis: 48.-Euro
      3. VIELFACHMESSGERÄT
      Funktion: analog, dieselben Funktionen wie unter 2. digital
      Wichtigkeit: Zum Abgleich als Outputmeter besser geeignet als ein Digital=
      Messgerät. Wichtig aber nicht unbedingt notwendig.
      Preis: 52.-Euro
      4. MIKROAMPEREMETER
      Funktion: Der Nullpunkt des MA liegt in der Mitte.
      Wichtigkeit: Zum Abgleich wichtig, besonders zum SABA- Automatic-Steuer
      Filter
      Preis: 3.-Euro bei E-bay
      5. NF/HF-SIGNALVERFOLGER
      Funktion: Von NF auf HF umschaltbarer Signalverfolger mit HF- Tastkopf
      Wichtigkeit: Mit dem Gerät können vom Eingang her (Antenne) bis Ausgang
      (Endstufe) alle Stufen abgetastet werden. Bei der
      Fehlersuche sehr hilfreich, also wichtig !
      (Eigenbau Kosten ca 15.- Euro)
      6. MULTIVIBRATOR (INJEKTOR)
      Funktion: Er dient zur Eingabe eines Signals (hier 800Hz) bis in den 100
      MHz-Bereich, da er mit Oberwellen arbeitet. Somit können
      Alle Stufen in einem Radiogerät abgetastet und über eine
      Endstufe abgehört werden.
      Wichtigkeit: Bei der Fehlersuche sehr hilfreich, aber nicht unbedingt
      notwendig.
      Preis.: ca 10.-Euro (Eigenbau)
      7. ENDSTUFE MIT LAUTSPRECHER
      F.SIGNALVERFOLGER u. INJEKTOR
      Funktion: Aktiv-Lautsprecher, dient als Endstufe für den NF-Ausgang des
      Signalverfolgers und Injektors.
      Wichtigkeit: Wenn man einen Signalverfolger/ Injektor hat ist eine NF-End=
      Stufe erforderlich sofern man nicht die Endstufe des zu
      reparierenden Gerätes verwenden will oder kann.
      Preis: 15.-Euro
      8. NF-GENERATOR
      Funktion: Mit ihm werden Frequenzen im hörbaren Bereich von 30 Hz bis
      20 KHz erzeugt.
      Wichtigkeit: Sie können über den TA-Anschluss eingegeben werden und
      dienen zur Messung der NF- im Gerät. ( Höhen u.Bässe)
      Bei mir, Gerät Marke Eigenbau.
      9. HF-PRÜFGENERATOR
      Funktion: Der HF-Prüfgenerator erzeugt Frequenzen von 120 KHz bis
      220 MHz. Er ist ausgelegt für Eigen- u. Fremdmodulation.
      Die HF-Ausgangsspannung ist regelbar.
      Wichtigkeit: Für den Abgleich der ZF und der Oszillator-Frequenzen auf
      AM (Amplitudenmodulation) unverzichtbar. Wichtiges Gerät.
      Preis : 38.- Euro bei E-bay
      10. OSZILLOSKOP
      Funktion: 2-Kanal-Oszilloskop HAMEG 412-5
      Wichtigkeit: Zur Messung und Darstellung von Spannungen,Frequenzen,
      Phasenverschiebungen,Brummspannungen usw. Zur
      Reparatur von Rundfunkgeräten das 2-wichtigste Messmittel
      und trotzdem muss man es nicht unbedingt haben.
      Preis: 65.- Euro bei E.bay
      11. FREQUENZZÄHLER
      Funktion: Der Frequenzzähler misst die eingegebene Frequenz .
      Wichtigkeit: Er ist wichtig wenn man eine Frequenz messen
      will deren Grösse nicht bekannt ist. Diese kann aus einem
      NF oder HF-Generator oder aus einem zu reparierendem
      Gerät stammen. Es ist gut damit zu arbeiten, aber nicht
      unbedingt von Nöten.
      Preis: € 32.- bei E-bay
      12. FM-SENDER
      Funktion: FM-Sender der Frequenzen von 87,4 MHz bis 110 MHz erzeugt.
      Er ist modulierbar .
      Wichtigkeit: Er ist zur Senderabstimmung von Vorteil.Also wichtig!
      13. NF/HF-PRÜFGENERATOR
      Funktion: NF/HF –Prüfgenerator, arbeitet mit Oberwellen.
      Deshalb ungenau !
      Wichtigkeit: Unwichtig
      Eigenbau
      14. PRÜFLAUTSPRECHER
      Funktion: Normaler, dynamischer Lautsprecher mit 4 bis 8 Ohm
      Impedanz.
      Wichtigkeit: Zur Überprüfung des Klanges und der Ausgangsleistung
      sehr wichtig.
      Mit den hier aufgezeigten Messeinrichtungen ist es mir bisher gelungen alle angefallenen Reparaturen/Restaurierungen ohne Schwierigkeiten durchzuführen.
      Entscheidend aber ist immer, dass man weiss, was, wo und wie man messen muss!
      Viele Grüsse
      Helmut
      SABANESE von 1954-1962.
      Super Dokumentation Helmut !!!
      Das war viel Arbeit aber jetzt hat auch ein Laie mal eine Vorstellung von dem, was er sich vielleicht als erstes besorgen sollte.
      Cool finde ich ja deinen NF/HF-Signalverfolger in der Brotdose Marke Eigenbau und den Multivibrator in der Pringles-Dose, das nenne ich Improvisation ! Immer gilt: der Zweck heiligt die Mittel.
      zuerst mal vielen Dank an Helmut für die tolle Auflistung der Messgeräte. Vor allem die Eigenbaugeräte sind Klasse. Einen Signalinjektor Marke Eigenbau verwende ich auch. So muss ein Arbeitsplatz aussehen.
      Zudem ist es mir bisher auch gelungen mit meiner altertümlichen Ausstattung alle Geräte zufriedenstellend zu reparieren. Es ist so, dass ich ja ähnliches Equipment habe, und es auch funktioniert.
      Meine Frage war ja nur, ob jemand schon mit sowas Neuem gearbeitet hat und Erfahrungen weitergeben kann, denn auf dem Prospekt sieht das alles toll aus, wie es in der Praxis ist kann halt nur ein Praktiker sagen. Mir gehts primär nicht um die letzte Kommastelle, oder die Genauigkeit im Promillebereich, anders gesagt, ich bin einfach Neugierig, wie es sich mit sowas arbeitet. Mir geht es etwas wie Dieter, so manches Teil auf der Werkbank nimmt mehr Platz weg, wie das Gerät, das Repariert werden soll. Vor allem mein OSzi muss immer wieder die Werkbank räumen, oder ich muss immer wieder umstellen. Zuwernig Platz halt und schräge Wände im Hobbyraum unter dem Dach.
      Vielleicht kennt ja jemand der einen kennt, der sowas hat und nutzt.
