Freiburg 125 Ausgangsübertrager defekt?
      Meine Widerstandswerte am intakten AÜ entsprechen weitgehend den von dir gemessenen.
      Interessant wäre zu wissen, welche Wert dein neu gewickelter AÜ hat.
      Übrigens habe heute eine Wechselspannung (50Hz) auf den neu gewickelten AÜ gelegt. Es ergab sich folgendes Spannungsverhältnis - bezogen auf 1V:
      5,63V : 43,99V : 1V
      Gk Anode Lautspr.
      Du hattest:
      5,5V : 54,64V : 1V
      Es scheint(!) so, als ob die Anodenwicklung des neuen AÜ zu wenige Windungen hat.
      "Scheint" aus dem Vorbeitrag ist das Stichwort.
      Ich habe meinen intakten AÜ ausgelötet und diesmal beide auch an 100V angeschlossen. Vorher hatte ich einen Funtiongenaerator mit rund 7V benutzt. Nun wollte ich 100% vergleichbare Messbedingungen zu lighningivi schaffen.
      Die Resultate:
      neu gewickelter AÜ:
      100,1V : 10,03V : 2,26V
      alter, intakter AÜ:
      99,8V : 10,13V : 2,22V
      lighningivis intakter, alter AÜ:
      100V : 10V : 2,22V
      Da kann ich nur sagen: saubere Arbeit Tubeland!!
      Hallo Martin,
      das zeigt wieder einmal, dass sich keine relevanten bzw. qualifizierten Aussagen über einen Transformator anhand von Messungen des Ohmschen (Gleichstrom-) Widerstandes ableiten lassen.
      Nicht ohne Grund wird hier im Forum immer wieder auf diese Tatsache hingewiesen.
      Einzig zum Vorliegen satter Wicklungsschlüsse, Masseschlüsse oder Unterbrechungen von Wicklungen kann man so Hinweise erhalten. Windungsschlüsse hingegen lassen sich so nicht ausschließen.
      Die Abhängigkeit von den verwendeten Drahtstärken wurde bereits erwähnt.
      Fazit: Keine voreiligen falschen Schlüsse ziehen!
      Die Beurteilung der Induktivitäten und Übersetzungsverhältnisse muss aufgrund von genauen Messungen bzw. mit einer geeigneten Versuchsanordnung im Wechselstrombetrieb erfolgen.
      Ich kann dir nur beipflichten!
      Warum die Messung mit dem Signalgenerator (Post020) - ein Wavetek 188 - deutlich daneben lagen, bleibt mir ein Rätsel. Überlastet schien der Signalgenerator nicht, da beim Anschluss an den Trafo die Spannung nicht in die Knie ging.
      Wie auch immer, ich bin froh, dass ich jetzt alles zusammenbauen kann, und dann endlich meinem ersten Saba lauschen kann!
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
