Unbekannte Phonobuchse an Freiburg 125
Hallo Martin,
die Phonobuchse ist eine normale 3-polige DIN Buchse. Dabei ist die Masse der obere Kontakt, die beiden anderen Stifte sind "Links" und "Rechts".
Solche Stecker gibt es heute immer noch zu kaufen, z.B. beim blauen C, ein 3-poliger DIN Stecker (180 Grad), z.B. dieser hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/746719/Gruß, Gunnar -
Man kann auch Stecker fünfpolig nehmen.
Man knipst dann den zweiten und vierten Stift mit einem Seitenschneider ab. Der Stiftabstand ist bei beiden Steckern gleich. Das bietet sich an bei fertigen Adaptern mit fünfpoligem Stecker und vier Cinchbuchsen.
