Videokamera SABA CVC 64 und Filmkopierset VFS 100
      Hallo liebe SABA-Freunde,
      auf einem Flohmarkt stolperte ich heute über dieses Köfferchen:
      Zunächst dachte ich, es wäre eine Bohrmaschine drin, aber angelockt vom "SABA"
      Schriftzug öffnete ich den Koffer:
      ...mit der Bohrmaschine lag ich gar nicht so verkehrt...
      Hauptgerät ist die Kamera "CVC 64":
      Dann noch ein kleines Spiegel/Fresnellinsenkabinett zum Überspielen von
      Schmalfilmen auf Video:
      Die Kamera sieht außen und innen recht unbenutzt aus:
      Im Netz fanden sich einige Daten:
      http://www.saba.pytalhost.com/1982-1/saba-27.jpg
      http://www.saba.pytalhost.com/1982-1/saba-26.jpg
      Baujahr ca. 1982 also
      Zur Inbetriebnahme braucht man entweder einen portablen Videorecorder mit Phantomspeisung oder das Netzteil CNT 68.
      Hat jemand schon mal so ein Relikt wieder in Betrieb genommen?
      Spannungsversorgung 12 Volt, da müsste zum Ausprobieren ein altes Computernetzteil funktionieren, oder?
      Die Pinbelegung der DIN-Buchse an der Kamera steht glücklicherweise in der Betriebsanleitung. 12 Volt, Masse, Fernschalter, Video out, Audio out, nebst deren Abschirmungen. Scheint eine einfache Sache zu sein...
      Peter S.
      Gar interessanter Flohmarktfund!
      Ein altes Computernetzteil ist eher weniger geeignet. Problem an den PC-Netzteilen ist, daß die Spannungen halbwegs gleichmäßig belastet werden müssen, sonst streikt die Regelung. Hier was zum Umbau alter Netzteile Computer:
      http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
      Ein Netzteil für ein CB-Funkgerät sollte geeignet sein, bekommt man nicht nur gebraucht für wenig Geld.
      Ob es nun genau die gleiche Kamera ist, die ich noch habe, weis ich nicht, müßte ich mal nachsehen. Jedenfalls liefert sie am SABA-6068 (Richtige Bezeichnung für den Portable-VHS ? ) ein, recht grünstichiges Bild und Lichtempfindlichkeit ist auch was anderes.
      Jedenfalls hat meine keinen elektrischen Sucher mit Bildröhre oder so, sondern so, wie bei den meisten Fotoapparaten zum Durchgucken. (Paralaxe / Bildversatz)
