Hallo zusammen.
Wird Zeit mich wieder zu melden. Aber ich war an der Versand-Adresse der Ersatzteile. Die aber waren an der Rechnungsadresse. Deswegen hat es nun etwas länger gedauert
~15M bekommt im Augenblick die höchste Ratgeber-Punktzahl !
Nachdem ich nun sämtliche C's im NF-Bereich ausgetauscht hatte, sowie die Sicherung (wg. der Oxydations-Optik), fehlten noch der Austausch eines Elkos und des großen Doppel-Kondensators. Trotzdem war das Ergebnis exakt das Gleiche wie bisher --> 30 Sekunden-Klack-weg.
Irgendwo war mir nach einem Erfolgserlebnis - und da ich ohnehin schon sämtliche in Frage kommenden Ersatzteile eingekauft hatte, habe ich nun auch die EL84 getauscht. Ergebnis: geht wieder !!!!! Zwei Stunden habe ich das Gerät am Abend laufen lassen. LW, MW und KW ist 'OK'.
Leider geht UKW nicht. Gar nicht ! Kein Ton, kein Rauschen, kein Empfang (Mag.Auge) - nichts.
Bevor ich da lange rumzappele bestelle ich nun noch die ECC85. Viel mehr kann ich dort in dem Bereich ohnehin nicht machen.
Wenn das dann auch wieder funktioniert, dann kommt noch der Feinputz. Alles sauber machen - Staub raus - Höhenregler geht etwas schwer - Ls-Regler lässt sich von Peilantennen-Regler mitziehen. Es brummt ein wenig - was vermutlich an noch zu langen Drähten bei einzelnen (Ersatz-) C's liegen könnte (guckst du Foto) - .... also alles mal noch etwas optimieren.
Danach werden es dann wohl noch die Feinheiten sein, die zu klären sind. So wird der Ton im dumpfer, je leiser die Lautstärke ist; das gilt aber nur für die unteren 10%, ist also erstmal nicht so wichtig.
Danke für Eure bisherige Unterstützung !
Bodo
Bodo
