Moin zusammen,
ich besitze seit einigen Tagen ein Saba Meersburg 19. Das Gerät ist offensichtlich unverbastelt und spielt auch ganz ordentlich. Einige Dinge sind mir aber dennoch aufgefallen, die man sicher mit dem Tausch einiger Bauteile wieder in den Griff bekommen kann. Ich zähle mal auf:
Der Netzschalter ist defekt und muss getauscht werden. Dazu gibt es einen Thread von mir im Dampfradioforum: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=14411
Die Leuchtkraft der EMM803 ist gut, die Senderabstimmung verlischt aber nach ein paar Minuten. Die Stereosignalisierung leuchtet schwach weiter. Mitunter kann ich das magische Auge durch mehrfaches drücken der Stereotaste oder mehrfaches Umschalten der Sender im Senderspeicher wieder zum Leuchten bringen. Klopfen auf oder an das Gehäuse bringt aber nichts.
UKW-Empfang ist gut.
KW und MW funktionieren ebenfalls, jedoch braucht das Radio nach dem Umschalten einige Zeit bis Sender gefunden werden können. Insgesamt ist die Wiedergabelautstärke der Sender auf KW und MW leiser als auf UKW. Direkter Vergleich Deutschlandfunk auf MW und UKW.
Auf LW ist ein starker Brummton aber auch hier konnte ich im Hintergrund irgendeinen Sender finden. Wie bei KW und MW habe ich auch hier den Eindruck, dass es einige Zeit dauert bis Sender gefunden werden können.
Ich bin nicht sicher ob das Gerät auch Stereo wiedergibt. Bei von extern (Plattenspieler, MP3) eingespielten Stereostücken konnte ich keinen Stereoeffekt wahrnehmen. Das kann ja auch an mir liegen
Das drücken der Stereotaste verändert den Klang nur unmerklich. Auf die Stereosignalisierung des magischen Auges hat alles keinen Einfluss, es glimmt so vor sich hin.
Ebenfalls kaum wahrnehmbar ist der Effekt beim Balance-Regler. Ich gehe mal davon aus, dass normalerweise beim drehen z. B. auf den linken Kanal der rechte Kanal dann nur noch sehr leise sein müsste. Das ist nicht der Fall. Drehen am Balance-Regler ist nicht ganz ohne Wirkung aber doch w. o. schon geschrieben eben doch nur sehr schwach wahrnehmbar.
Da ich bisher keine Erfahrung mit einem alten Röhrenradio sammeln konnte wäre es schön, wenn von Euch jemand zwischen meiner subjektiven Wahrnehmung und normaler Funktion von Saba Röhrenradios filtern könnte und mir ein paar Tipps zur Reparatur geben kann.
Schaltplan, Multimeter und Lötkolben liegen bereit
Danke im Voraus!
Das drücken der Stereotaste verändert den Klang nur unmerklich. Auf die Stereosignalisierung des magischen Auges hat alles keinen Einfluss, es glimmt so vor sich hin.Ebenfalls kaum wahrnehmbar ist der Effekt beim Balance-Regler. Ich gehe mal davon aus, dass normalerweise beim drehen z. B. auf den linken Kanal der rechte Kanal dann nur noch sehr leise sein müsste. Das ist nicht der Fall. Drehen am Balance-Regler ist nicht ganz ohne Wirkung aber doch w. o. schon geschrieben eben doch nur sehr schwach wahrnehmbar.
Danke im Voraus!
Michael hat ein Saba Meersburg 19
Die Dinger sind gepolt, haben eine Plus und eine
