bei den beiden Dioden D301 und D302, die beide satten Schluss haben, weiß ich eben nicht, ob es sich um Universaldioden, um Z-Dioden oder was auch immer handelt.
Ein falsches Bauteil in diesem Bereich der Ansteuerung der Power MOSFETs und die ganze Sache geht beim ersten Einschalten von vorne los.
Es geht aber noch weiter und beginnt, deprimierend zu werden. Beim Messen der Primärseite zeigten sich weitere Fehler.
Links die beiden Schwarzen (D303 und D304) sind 1N4004 - beide haben satten Schluss.
Dann Widerstand R301 - verbrannt
Es folgt D0, eine 1N4148 - satter Schluss
daneben liegt ZD302 (eine 55C 16V) - satter Schluss
schließlich die beiden ?? D301 und D302 - beide satter Schluss
und ganz rechts Q302 (unleserliche Bezeichnung) - defekt
Zudem sind die Widerstände R333 (unbekannter Wert) verbrannt siehe oben und wie sich zeigte ist R332 (22R) ebenfalls verbrannt.
Da soll man keine schlechte Laune bekommen?!
Ich komme mir vor wie in den 90ern bei den Philips-Einplattenchassis mit Netzteil in SMD Technik. Da gab es Ausfälle mit einem defekten MOSFET (BUZ.. oder BUT..) und jeder Menge defekten SMD Bauteilen.
