Moin moin,
die Datenblätter zu den Röhren finden sich hier:
http://www.jj-electronic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=13
(jeweils unter "more").
Da könntest Du vergleichen.
Im Freiburg 14 sitzt die ECC83 nur 10 bis 20 cm von zwei Lautsprechern entfernt. Er ist bassstark und liefert bei Bedarf beachtliche (und dabei sehr wohlklingende) Lautstärken (wenn die Durolit-Kondensatoren ebenfalls getauscht sind).
Da ist es schon gut, dass eine Spanngitterröhre, die in der NF-Vorstufe arbeitet, unter 20.000 Hz praktisch "taub" ist.
Tja, und die EF86 ist für ihre Mikrofonie-Anfälligkeit bekannt. Leider gibt es bessere Ausführungen nur mit konventionellem Gitter, aber immerhin Mikrofonie-reduziert; auch das macht sich im Freiburg 14 deutlich bemerkbar.
Zu den ClarityCaps vom Typ "ESA" in 630 Volt habe ich im Thread "Hochwertige Kondensatoren als Hochtöner-Frequenzweiche" (in diesem Unterforum) einige nähere Informationen gegeben.
Im Lautsprecherselbstbau werden u.a. sie bei hochwertigen Passiv-Lautsprechern an Stellen eingesetzt, wo es klanglich besonders drauf ankommt (also v.a. in Reihe zum Hochtöner, aber auch zum Mitteltöner).
Über Google findest Du weitere Infos.
Ich rate bezüglich obiger Punkte aber ganz einfach zu "Versuch macht kluch".
Kaputt macht man damit nichts, und sehr viel Geld hat es auch nicht gekostet, falls es doch nichts bringen sollte. Nicht nur ich habe mittlerweile jedoch festgestellt, dass es nahezu immer etwas bringt, und zwar erfreulich viel, besonders bei Jazz und Klassik. :radio:
Viele Grüße von
Markus
Viele Grüße von
Markus
There's none so deaf as those who will not hear.
  und egal was Du glaubst: Die laesst sich nicht
