Das ist inzwischen eine systematische Strategie der chinesischen Anbieter: Sie bieten etwas an, schicken auch etwas, aber wenn es nicht passt, bieten sie eine Teilerstattung an -- Rueckporto wollen sie auf keinen Fall zahlen (klar), und so schlechte Bewertungen vermeiden. Alles auch noch an der Steuer vorbei, oft mit Vorspielung falscher Tatsachen (der Zoll ist da total ueberlastet).
Hier vielleicht nicht schlimm, weil ja keine unmittelbare Gefahr ausgeht --- anderswo sieht das anders aus.
Michael -
Viele Anbieter wollen ihren Schrott oder Fehllieferungen garnicht mehr wiedersehen.
Auch deutsche Versender, die Retoure macht nur Betriebsablauf-Störungen und ist dann auch noch so gut wie unverkäuflich, da der Anspruch "neu" dann schon nicht mehr zutrifft, wenn etwas weimal Porto gekostet hat.
So hat man mir mal einen Karton (Primärzellen)"Batterien" anstatt Akkus geliefert, die ich dann behalten durfte, und die akkus noch dazu bekam. Die optische Ähnlichkeit war so groß, daß die Retoure im Lager vermutlich eingeschlagen wäre wie eine Granate. monatelange Fehllieferungsgefahr in Folge.Gruß Jogi,
Das ist ja OK, vermutlich war das wirklich ein Fehler im Lager, und kulant geregelt. Aber die China-Kracher laufen anders: Sie werben oft massiv mit "Auslieferung von D aus", kommt dann aber doch aus China oder Hongkong. Bei Fehllieferung (versehentlich oder aus Absicht) waere das Rueckporto viel teurer als die Ware, also bieten sie einen Ausgleich an (das richtige Produkt ist meist nicht da), der ihre echten Unkosten dann immer noch in etwa deckt ... und die meisten geben dann auch keine schlechte Bewertung ab (was sogar oft vorher eingefordert wird). Das ist schon echt ausgekluegelt, um nicht zu sagen perfide ...
Michael -
Hallo die Runde,
bei den von mir zuerst gekauften Zählern ist oberhalb der Drucktaster / Elkos der Schriftzug
PLJ-6LED-H3
eingeätzt. Dieses Modell ist auf jeden Fall für 1000MHz und 6-stellig.
(Die 8-stellige Ausführung findet sich häufiger in Angeboten, ist aber für unseren Anwendungszweck eher ungeeignet.)
Mir hat der Verkäufer für 4 falsch gelieferte Zähler (Kaufpreis $47) inzwischen "großzügigerweise" $10,- angeboten, was natürlich unakzeptael ist.
Achim -
Habe im netz sowas gefunden : eb-harwardt.jimdo.com/elektronik/fm-z%C3%A4hler/
Werde mal mit dem Author verbindung aufnehmen , evtl. kann man das Modul ja nachbauen . -
Die Deklaration (D) hat auch ihre guten Seiten, Michael, ich bin froh das das heute so gemacht wird.
Ich mußte mich nämlich mal vor dieser Methodik wegen eines damals noch nicht als (D) deklarierten Empfangsgerätes extra auf meine Kosten, meine wertvolle Zeit verplempernd, mit meinem eigenen PKW, die Fahrkosten und Parkgebühren nicht ersetzt bekommend, in einem rüden Ton dorthin zitiert - PERSÖNLICH nicht etwa an Ersatzesstatt oder Bevollmächtigtem - zu einer Zoll-Dienststelle am Gesäß der Welt hinbemühen... man kann sich den Hürdenlauf vor Ort selber denken.
Als kleiner Hackler zum Abgewöhnen war die Verpackung völlig zerfetzt und niemandem mehr zumutbar, die freundlicherweise vom Versender kostenlos beigelegten Akkus waren aus dem Päckchen regelrecht heraus gerissen und angeblich!!! der Entsorgung zugeführt. Kommentarlos, überheblich, aber offenbar nach meinen Recherchen sogar rechtmäßig
Also doch besser mit einem Spannmann in D, legal ist es auch.
Und mit der Gewährleistung hatte ich dadurch noch nie Probleme da der deutsche Vertreter des Chinamanns diese übernimmt und sich auseindersetzt. Der ist dabei genauso kulant wie der Versender selbst - so meine Erfahrung mit mittlerweile sehr vielen Einzelaktionen. Preislich lohnt es sich allemal, der exakt gleiche Chinakram wird hier im Versandhandel oder Laden mit Aufschlägen von bis zu 1.000% in überprüften Einzelfällen gehandelt, kein Stück besser, gleiche Ware aus gleicher Fabrik.Gruß Jogi,
Ja, wenn's in D ist, per Mittelsmann. Was ich aber meinte: Das steht oft dort, kommt aber dennoch direkt aus China !! Und zeigt man das an ? Zuviel Aufwand, also eher nicht. Ist mir schon mehrfach passiert. Wenn es dann klemmt, passiert was auch Achim hat: Die bieten einen Kulanzausgleich, mehr nicht. Wenn es wirklich aus D kaeme, koennten sie ja umtauschen ... tun sie aber nicht.
Die Produkte selber, die ich bekam, waren meist OK (bis auf einmal, Fakes bei Halbleitern, die dann aber ersetzt wurden). Mehrmals aber einfach falsch --- dann ist mir egal, ob's gut ist oder nicht, ich kann's nicht brauchen, und haben den extra Aufwand ...
Michael -
Michael, hast du genau gelesen und verstanden?
In Foren lesen viele Leute mit, ich wollte mir es eigentlich ersparen auch das zwischen-den-Zeilen geschriebene noch lang und breit zu isolieren und zerlegen.
flöööt
der im Forum von jedem dahergelaufenen Neuling verspottet, beleidigt und als charakterlos tituliert werden darf.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Jogi“ ()
Heute noch einmal Post bekommen , und diesmal war es auch das richtige Frequenz-Zähler Modul .
H3 Version :
Leider 2 PINs auf Platine verbogen und Flussmittel-Reste an den Lötstellen der 7 Segment Anzeigen , aber wenns sonst läuft .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „humax5600“ ()
Nachdem ich meine UKW-Antenne etwas verbessert habe, sind etliche zusätzliche Sender empfangbar und die zuvor schon stark einfallenden Sender noch stärker geworden.
Für den 9241, den ich im Alltag regelmäßig nutze, bedeutete das eine weitere Verschärfung des Trennschärfenproblems. Da es viele Sender betraf, habe ich mich entschlossen, den noch am Lager befindlichen ZFaus einem 9260 einzubauen.
Hier beide Exemplare nebeneinander:
Nach dem Einbau waren die beiden Kreise im Tuner-Baustein, die beiden im ZF-Baustein und die Einstellregler für Symmetrie, Mittenanzeige und Feldstärkeanzeige neu abzugleichen. Zudem musste die neue ZF-Offset-Frequenz im Zählerbaustein programmiert werden.
Dabei fiel ein weiterer Fehler im 9260er Schaltbild auf:
Der 0µ1 muss zwischen den Leitungen der Differenzspannung zur Steuerung der Mittenanzeige und der Abstimmspannungs-Nachregelung im TCA530 liegen. Keineswgs darf er in Serie einer Leitung liegen, da hier ja eine Gleichspannung ausgewertet wird.
Das Schaltbild des 9260 ist wohl das mit den mit Abstand meisten Fehlern.
Das Ergebnis zeigte sich beim Empfangstest und erfüllte genau meine Erwartungen. Die Trennschärfe ist signifikant besser, eine ganze Reihe zusätzlicher Sender ist jetzt störungsfrei empfangbar. Vorher war der 9241 nicht mehr alltagstauglich, jetzt spielt er fast in derselben Liga wie maine übrigen Tuner.
Es dürfte jetzt einer der wenigen 9241 sein, der mit dem stark verbesserten UKW-Frontend der letzten Generation UND mit UKW-ZF und Stereodecoder des 9260 ausgestattet ist.Achim -
Im MI212 Schaltbild sind auch viele Fehler, obwohl dieser bei weitem nicht so komplex ist wie der 9260.
Zu dem oben genannten Fehler bezüglich C2014 (0,1 uF), ist dieser im 9260 Schaltbild vom 07.03.1980 b schon korrigiert worden.
In allen meinen Schaltbildern vom 7140, 9240, 9240S, 9241 und 9250 ist C2014 korrekt eingezeichnet.Grüße TommyDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tommy“ ()
Benutzer online 11
11 Besucher
