Treiber- und Endstufentransistoren Audio
      Die Überschrift sagt es, welcher Transistor ist geeignet?
      Es sollten möglichst Transistoren vorgestellt werden, die noch keine Exoten sind, also halbwegs brauchbar beschaffbar.
      Am Anfang des Beitrags sind die Kurzdaten wünschenswert.
      Schön ist, wenn derzeitige Anbieter und aktueller Preis genannt werden.
      Noch schöner ist es, wenn es auch (als Link) ein Datenblatt dazu gibt.
      Kür ist, wenn es dazu auch Erfahrungsberichte gibt mit Vor- und Nachteilen.
      Ergänzung, was und was nicht soll hier geschrieben werden?
      Erfahrungsberichte zu vorgeschlagenen Halbleitern sind gern gesehen!
      Es wird darum gebeten, möglichst auf Diskussionen zu verzichten, welcher Transistor am besten in die Audioendstufe von Modell SABA xyz passt, dafür bitte an anderer Stelle ein eigenes Thema eröffnen!
      Sinngemäß gilt das auch für Fragen wie: "Welcher ist der beste Transisor für mein SABA xyz."
      Päärchen große Treiber oder kleinere Endstufentransistoren
      MJE15028/29 120 Volt
      und
      MJE15030/31 150 Volt
      (MJE15032/33 250 Volt)
      Gehäuse TO220
      Strom max. 8 A
      Verlustleistung max. 50 Watt
      Stromverstärkung hFE typisch 150, min. 40
      Tansitfrequenz bei 0,5 A >30 MHz
      Hersteller ON, ex Motorola
      Aktuelle Fertigung RoHS
      Anschlussreihenfolge: Basis Kollektor Emitter, Gehäuse Kollektor
      Bei Segor kostet ein einzelner Transistor aktuell ca. 1,50 Euro.
      Die Transistorkombination wird schon seit mindestens 20 Jahren produziert.
      Wegen der recht hohen Spannungsfestigkeit und dem hohen Strom sind sie Ersatz in vielen Fällen.
      Aufpassen bei der Transitfrequenz, die ebenfalls sehr hoch ist mit 30 MHz!
      Bei Verstärkern mit bekannter Schwingneigung sollte man vorsichtig sein.
      Datenblatt ON: http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/mje15028-31_on.pdf
      Pärchen "grosser" Endstufentransistoren im Gehäuse TO-3 (TO-204)
      MJ21195 pnp / MJ21196 npn (250 V)
      Strom max. 16 A
      Verlustleistung max. 250 Watt
      Stromverstärkung hFE min. 25, max. 75 (bei Ic 8 A DC, VCE 5V DC)
      fT = 4 MHz
      Hersteller: ON (ex Motorola)
      aktuelle Fertigung RoHS (G-Typ)
      Gute Stromverstärkungslinearität, charakterisiert durch THD:
      bei 28,3 V RMS (100W an 8 Ohm), 1 kHz THD 0,8% für hFE unmatched pair , 0,08% für hFE matched pair
      Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ21195-D.PDF
      Preis ca. 3,50 €
      MJ15024 npn / MJ15025 pnp (250 V)
      Strom max. 16 A
      Stromverstärkung hFE min. 15, max. 60 (bei Ic 8 A DC, VCE 5V DC)
      fT = 4 MHz
      aktuelle Fertigung: RoHS (G-Typ)
      Quasi die "economy" Variante der oben gelisteten MJ21195 / MJ 21196 ohne THD Spezifikation, sonst ähnlich.
      Datenblatt:
      http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJ15024
      http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ15023-D.PDF
      Preis ca. 3 €
      Pärchen "mittelgrosser" Endstufentransistoren im Gehäuse TO-247
      TIP 35C npn / TIP 36C pnp (100 V)
      Gehäuse TO-247
      Strom max. 25 A
      Verlustleistung max. 125 Watt
      fT = 3 MHz
      Hersteller: ON (ex Motorola), STmicro
      Datenblatt:
      http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP35A-D.PDF
      http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001165.pdf
      Preis ca. 1,75 €
      Pärchen "mittelgrosser" Endstufentransistoren im Gehäuse TO-218
      BD 249C npn / BD 250C pnp (100 V)
      Gehäuse TO-218
      Strom max. 25 A
      fT = 3 MHz
      Hersteller: ON (ex Motorola), weitere
      Datenblatt:
      http://www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/BD249C-D.PDF
      Preis ca. 1,60 €
