Hallo Zusammen,
der Freiburg kam zu mir mit dem Fehler "kein Ton".
Zunächst also eine große Lötaktion und alle bösen Cs erneuert.
Grund für die Tonlosigkeit war dann die fehlende Spannung +3, Ursache ein unterbrochener 500Ohm Widerstand R89 in der betreffenden Siebkette.
Danach gabs also auch wieder Ton, Empfang auf FM auch ok.
Die Automatik läuft grundsätzlich auch, Sender werden gefunden und gehalten. Schnelllauf in beide Richtungen ausreichend schnell.
Beim Suchlauf sieht es aber anders aus:
Richtung hohe Frequenz für mein Empfinden normale Geschwindigkeit.
Richtung niedrige Frequenz aber sehr langsam.
Sender werden, wie gesagt, in beiden Richtungen gefunden.
Antreib läuft per Hand gedreht in beide Richtungen leichtgängig, daran liegt es wohl nicht. Alle Röhren wurden vom Besitzer auf einem W19 geprüft mit guten Werten.
Da ich vor der Saba-Automatik einen riesen Respekt habe, wende ich mich jetzt hier mal an die Automatik-Spezis.
LG
Dirk
LG
Dirk
