..ich bin neu hier, aber kein Neuling in Sachen Röhrenradios. Nur dieser SABA fängt langsam an mich zu ärgern.
Das Gerät hat jahrelang bei einem Bekannten gestanden, weil es nicht mehr funktioniert hat. Gehäuse ist gut, es ist nicht verbastelt, stand nicht feucht, ist also ein schönes Teil.
Für diesen Bekannten repariere ich das Gerät. Da es nach vorsichtigen Einschalten (mit Regeltrafo...) keinen Mucks von sich gab, prüfte ich die Siebkette und wechselte R 607 (1,2 k). Im Netzteil erneuerte ich die Selenbrücke gegen Silizium, dann C 606 und 607 (zuwenig µF) danach hatte ich an Punkt 1 die 295 V wieder.
Natürlich kein Suchlauf aber an diesem Punkt angekommen spielte er wieder auf allen Bereichen. Schön.
Die Motorwicklungen habe ich geprüft (gut) C723 habe ich gewechselt (Riss in der Aussenhülle). Nach und nach flogen ECC85, EF 89, EBF 89, EABC 80 und ECL 80 raus. Die beiden Selengleichrichter (E62,5 C 5 und E25C5) flogen auch raus. Seit letzterer getauscht ist stimmt dort die Spannung wieder (18V bei E). Den Suchlaufmotor habe ich komplett zerlegt und gereinigt und wieder zusammengesetzt. Er zieht wieder gut durch, denn aus irgendeinen Grund war er blockiert.
Zwischendurch schien alles in Ordnung, der Suchlauf funktionierte bereits (mit tolerierbaren Abstrichen) fiel dann aber aus.
Nachdem ich C722 gewechselt habe (Elko 8 µF) ging es wieder. Da ich 8µF so nicht hatte nahm ich zwei Folienkondensatoren (5µF+3,3µF parallel) War auch gut erstmal lief es wieder.
Jetzt ist der Status der, das der Magnet im Anodenkreis der EABC 80 nicht anzieht - aber trotzdem sowas wie "Suchlauf" funktioniert. Lasse ich die Wippe los, rüttelt sich der Motor auf die nächst stärkste Station. An der EABC 80 stehen auch während des Suchlaufs 4 - 8 V (schwankend) an. Auf 0 geht es nicht, 10 Volt am Gitter werden auch nicht erreicht. Wenn ich Probeweise Gitter an Masse lege, zieht der Haltemagnet sofort an. (Wie es während des Suchlaufes sein sollte...). Die EABC 80 ist neu und meiner Meinung nach in Ordnung.
Ich habe jetzt noch zusätzlich getauscht C 721 (39nF) R724 (1M) und R725 (2,2 M)
An Punkt P habe ich bei den stärksten Sendern 10 - 14 Volt. Über schwächere Stationen läuft die Abstimmung drüber.
Was kann ich jetzt noch machen - ich bin ehrlich etwas ratlos, was selten vorkommt. Das Teil soll vom Tisch runter es verstopft mir die Werkstatt.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Auch persönliche Fragen beantworte ich euch gerne mal zwischendurch aber weil ich grade an dem Teil bin, spring ich mal mit beiden Beinen ins Thema.
