Radio Pilot für 3DS
unter der Voraussetzung, dass alle Gehaeuse gleich sibnd (ich habe die Ausfuehrung mit durchgehend leicht gruenlichen Tasten):
5. Breite Steg zwischen den Tasten: 30,7mm (ist leicht konisch nach oben hin)
4. Von unten zur ersten Kante: 14,8mm
3. Von unten zur zweiten Kante: 26,6mm
2. Von unten zur dritten Kante: 35,4mm
1. Von unten zwischen den Tasten: Aussen 44,2mm, am Steg in der Mitte 44,6mm
Max. Gesamthoehe am Steg: 53mm.
Der Steg ist laengs wie quer gerundet, die Radien kann ich jetzt nicht feststellen.
Maße nur das Kunststoffgehaeuse.
Die Tasten: 10x17,35mm, Hoehe ueber Gehaeuse 7,2mm.
Peter -
was meinst du mit Bienenwabenstruktur?
Die Unebenheiten auf dem Deckel?
Na ja, das war eigentlich nicht gewollt, war auch ursprünglich nicht, hat sich durch einen Zufall ergeben.
Es war eher ein unüberlegtes Handeln von mir...
Der Deckel gefällt mir nicht besonders.
Mal schaun, evtl. mach ich mal einen anderen.
Ich gehe davon aus, dass die Erhöhung zwischen den Tasten rein optisch ist.
Andal -
die frage nach der Struktur hatte fuer mich den Grund, ob die Heratellungsmethode damit zu tun hat.
Ich habe doch noch nachgesehen, unter dem Steg befinden sich die Lager der beiden Tastenwippen. Im Inneren des Deckels gibt es auch noch Fuehrungsnuten, in die die Blechstege der Lager greifen. Traegt nicht entscheidend zur mech. Festigkeit bei, positioniert aber die Tasten. Moeglicherweise wird der flach auslaufende Steg Schiffbruch erleiden, die originale Form folgt der Form der Wippenlager.
Dabei kam auch zutage, dass meine FB am 15.11.1954 entstand.
Peter -
Benutzer online 6
6 Besucher
