Saba 9260 keinen Ton evtl.Netzteil? Alles andere ok
Die Spannung an H5 muss 12V und an F1 15V betragen.
Die die Spannung an den drei TDA1029 auf der Grundplatte Pin 14 = 22 V ?
(Wenn nicht: R2227, C2226 und D2226 auf der Grundplatte prüfen)
Sind die Lautsprecher richtig an den Anschlüssen STEREO 1 L/R angeschlossen ?
Steht der Lautsprecherwahlschalter auf Position "1" ?Grüße TommyDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Tommy“ ()
deltamike55 schrieb:
Hallo Rappelhansi,
so wie es aussieht, sind IC604 und seine Nachbarelkos in Verdacht.
Miss doch bitte die Spannungen am Längsregler, dann hast du Klarheit.
Hallo Dieter,Danke für den Tipp, habe nochmal gemessen.An F3--Fm 0v Am 19v anders herum wäre doch ok oder? Was heist das nun und was ist zu tauschen ? Danke -
