Saba Aufkleber Motiv?
      ich weiß, die meißten halten es für einen Krampf.
      Möchte mir kleine Saba Aufkleber drucken (lassen).
      In der Größe von ca. 4 x 6 cm oder so was in der Art.
      Oder auch kleiner.
      Diese sollen dann u.a. auf das Laptop o.ä. geklebt werden.
      Warum? Einfach so. Andere haben einen angebissenen Apfel drauf.
      Bin auf der Suche nach einem schönen Motiv.
      evtl. hat jemand ein schönes?
      Dachte z.B. an dieses Blechschild. Aber dazu fehlt mir eine gute Photographie bzw. eine Datei.
      Hab das Schild leider nicht.
      [Bild Blechschild]
      Wie umständlich es doch ist hier ein kleines Bild einzufügen.
      Oder ich nehm das eher langweilige Saba Logo
      [Bild Saba Logo Kuvert]
      Evtl. hat von euch jemand eine schönes Motiv?
      Bilder werden eingefüge, wenn ich herausgefunden habe wie das gleich wieder funktioniert hat.
      Muss mich erst wieder einlesen.
      Andal
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „da_anda“ ()
      Dachte so an 4 cm Breite und 6 cm Höhe.
      Oder so in der Art. Größer nicht.
      Also nicht all zu groß, damit man den Aufkleber auch "verwenden" kann.
      Kannst du das Blechschild 1:1 abzeichnen? WOW.
      Also genau die Formen und Farben?
      Ich kann sowas nicht ;)
      Lt. denen muss das Bild mind. 300dpi haben damit der Aufkleber später nicht verpixelt.
      Ich bin mehr der Fan von 600 dpi...
      Aber solche Aufkleber wären schon cool.
      Einer kommt gleich aufs Laptop :)
      Evtl. noch auf meine Sortimentboen mit Ersatzteile.
      Naja, einfach bissl verzieren.
      Ich antworte doch mal hier. Ja, prinzipiell kann ich es abzeichnen, nur ging mir das Programm dafür flöten... Muss die Woche mal schauen, ob ich das wieder hingebügelt bekomme. Ich hoffe, es eilt nicht.
      Die 300dpi (oder 600dpi) muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Werde dir dann beide Versionen geben.
      Ich melde mich , wenn es Fortschritte gibt. :rolleyes:
      MfG Christopher
      Ein moralischer Spruch wäre jetzt nützlich...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kuli“ ()
      Aufkleber heute angekommen!
      Von den Maßen her entsprechen sie recht exakt einer Streichholzschachtel.
      Sie sehen recht ansprechend aus, sofern man nicht die Lupe nimmt.
      Ich vermute, die Datei beim Auftrag war JPG.
      Zuvor, ich habe nur etwas Laienwissen bezüglich Bildverarbeitung.
      Vermutlich wurde das Bild vom Blechschild als Mutter genommen.
      Zwar gut gemacht, der Kreis beim Aufkleber ist jedoch geringfügig oval.
      Die Farben sind nicht ganz gleichmäßig, deutet auf Photo hin.
      Der Perfektionist zeichnet vermutlich den Aufkleber neu.
      Bietet sich auch an, sind ja geometrische Formen.
      Auch gibt es nur drei Farben, gelb blau und schwarz.
      Hier könnte man bei der Datei für die Druckerei ansetzen!
      Beim Dateiformat würde ich PNG oder sogar GIF nehmen.
      Man kann jeweils eine feste Farbe wählen, zuordnen.
      Farbverläufe oder Helligkeitsunterschiede sollen ja nicht sein.
      Dies bitte als Anregung verstehen, keinesfalls als negative Kritik!
      Das mir vorliegende Ergebnis ist schon recht gut gelungen.
      Mal sehen, wo ich den ersten Aufkleber platzieren werde.
      Hallo Andreas,
      Ich habe das Bild vollkommen neu gezeichnet. Das Blechschild war nur die "Unterlage" wegen den Proportionen.
      Als Formate hatte ich Andreas einmal eine Vektorgrafik und 2 PNGs in jeweils 300 und 600dpi zukommen lassen. Da der Druckbetrieb offensichtlich nur PDF akzeptiert, hat er diese (den Anforderungen entsprechend) dem Betrieb zukommen lassen. Welches Bild er da eingefügt hat, weiß ich nicht.
      Dass der Kreis leicht oval ist, habe ich ehrlich gesagt übersehen. Ich ändere es nochmal für den Fall, dass noch jemand die Dateien möchte.
      Die Farben sind alle die gleichen. Habe die Flächen mit der Farbe gefüllt. Farbverläufe sind demnach nicht möglich.
      Trotzdem danke für die Hinweise. ;)
      MfG Christopher
      Hallo zusammen.
      hoppla...
      Die Dateien, die ich von Christopher bekommen habe waren perfekt.
      Eine PNG Datei hab ich mit Photoshop ins pdf Format umgewandelt.
      Auch die Farbprofile beibehalten.
      Diese wurde mir vorgegeben und auch so verwendet.
      Die PDF Datei ist gut, an der liegt es nicht.
      Hab bei der Druckerei sofort nach Erhalt reklamiert.
      Dort wurde mir mitgeteilt, dass der Druck fehlerhaft ausgeführt wurde.
      Einen Neudruck in QUALITÄT bekam ich aber trotzdem nicht.
      Gehe davon aus, dass die nicht in der Lage sind so etwas richtig zu drucken. Hauptsache Werbung machen wie gut sie drucken können...
      Es gab nur eine kleine Rückerstattung des Preises...
      Die Qualität der vinylfolie ist i.O.
      Der Kreis ist in meinen Augen rund und nicht oval.
      Hab meine PDF Datei bevor ich sie verschickt habe auf DIN A4 sowie ein paar Musterexemplare gedruckt.
      s. Bild
      Diese waren so, wie sie sein sollten.
      Obwohl ich auf einem normalen Papier als Entwurf gedruckt habe.
      So hätte ich mir die fertigen Aufkleber auch vorgestellt.
      Na ja, werde mir demnächst eine Aufkleber Folie kaufen und mir ein paar Aufkleber selber ausdrucken.
      Andal
        (393,86 kB, 27 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Liebe Mitglieder!
      Dann wird der fehlerhafte Druck die Erklärung sein.
      Das "Oval" sieht man mit bloßem Auge nicht.
      Ich habe es erst gemerkt, als ich die Schieblehre nahm.
      Daher auch die Vermutung, die Datei sei aus dem Bild entstanden.
      Zweites Indiz, beim Druck ist gelb nicht ganz sauber, enthält fremde Pixel.
      Man sollte nicht jeder Druckerei vertrauen...
      So hätt ich mir das Ganze eher vorgestellt.
      Das hab ich grad selbst gedruckt und mit der Schere ausgeschnitten.
      Scheinbar kann ein handelsüblicher Tintenstrahldrucker gleichmäßiger drucken.
      Mein Canon Drucker ist von 2009.
      Das Vorgängermodell was um Welten besser, aber nach 3 Jahren hat der das Rauchen angefangen, schon wars vorbei.
      Wirkt auf dem Foto nicht so schön wie in echt; die Beleuchtung fürs Fotp war nicht so gleichmäßig.
      Momentan gibt es kein Tageslicht.
      Ist zwar kein Aufkleber, dafür aber ein Magnet ;)
      Hab kein anderes bedruckbares Material da.
      Andal
        (217,87 kB, 31 mal heruntergeladen, zuletzt: )
