mein Name ist Benjamin, ich bin Anfang 30 und beschäftige mich seit einigen Jahren hobbymäßig mit Röhrenradios.
Mittlerweile habe ich einige Saba-Geräte in meinem Besitz, die auch alle spielen (technisch überholt). Darunter auch zwei Geräte mit Automatic.
Ich habe allerdings meine Probleme damit, die Motoren für den Sendersuchlauf so gangbar zu machen, dass es zufriedenstellend ist: Die Automatic funktioniert zwar, aber es klappert/scheppert/rasselt wenn man den Sender manuell sucht oder den Suchlauf benutzt. Die Motoren laufen einfach zu laut und mit zu viel Reibung.
Die Anleitungen im Netz habe ich alle durch: Der Rotor ist sauber und dreht sich frei, das alte Fett ist abgewaschen, die Zahnräder sind gegeneinander verspannt. Habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert (Anzahl der Zähne beim Verspannen, Schrauben fester/weniger fest angezogen, unterschiedliche Fette), aber das Ergebnis pendelt immer irgendwo zwischen zu laut oder zu schwergängig.
Deshalb meine Frage: Was kann ich hier verbessern? Bei den Videos auf Youtube zu Freiburg/Meersburg-Modellen hört man von dem Motor fast gar nichts. Auch bei den Restaurationsberichten liest man immer wieder, dass sich die Achse fast ohne Widerstand drehen lassen muss.
Würde mich sehr freuen, wenn hier noch jemand ein paar gute Tipps dazu hätte!
Danke und LG,
Benjamin
Danke und LG,
Benjamin
