Saba Studio Freiburg telecommander G
			Für Mitglieder wäre die Information interessant, wo Du wohnst.
 AndreasWas bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com
			Wie Andreas sagt, wäre ein Kontakt in Deiner Nähe von Vorteil. Das Gerät ist ja ein Riesentrumm.
 In solchen Fällen ist meist der erste HF-Transistor hinter dem Antenneneingang im HF-(Mischteil) defekt. An zweiter Stelle der Oszillatortransistor (aber schon seltener).
 Ob der Oszillator arbeitet stellt man so einfach fest:
 Den Saba auf UKW auf Empfang auf 89 MHz einstellen. Mit einem Kofferradio neben dem Saba auf UKW dann den Bereich um 89+10,7 = 99,7 MHz (also von ca. 99-101 MHz Anzeige) langsam durchstimmen. Bei 99,7 MHz muss dann ein enger Bereich auftauchen, in dem das Kofferradio gar nichts empfängt, auch kein Rauschen, sondern still ist. Dann arbeitet der Oszillator. In diesem Fall ist wahrscheinlich der Eingangstransistor im FM-Mischteil defekt. Wenn man keinen "Bereich der Stille" findet, ist der Oszillatortransistor defekt.
 Ein Fehler an anderer Stelle ist zwar auch möglich aber....das häufige ist am häufigsten!
