Hallo ins Forum,
im Herbst 2017 kaufte ich an der Nordeee mein FB11 und brachte es zu mir an die Ostsee . Wie schon in einem anderen Thread berichtet , konnte ich das Gehäuse komplett restaurieren.
Das Chassis brachte ich in Rostock zu Werner Graunke - ein pensionierter RFT-Techniker. Ihm ist es zu verdanken, dass mein Schmuckstück seit 2 Monaten störungsfrei im täglichen Dauereinsatz läuft. Gemäß Referenzliste vom "Magischen Auge" wurden zunächst alle problematischen Kondensatoren getauscht.
Der Automatic hat das noch nicht geholfen. Erst als sämtliche "verbastelten" Schaltungsänderungen wieder in den Ursprungszustand korrigiert wurden, gab es die ersten Fortschritte beim Suchlauf. Hinzu kommt, dass das Radio scheinbar jahrelang in der Nähe eines Gasherd gestanden haben muss - das Innenleben ist von einer dünnen, klebrigen Schicht überzogen.
Nachdem der Suchfilter intensiv überarbeitet wurde, fand die Automatic zuverlässig die mir wichtigen Sender. Der Klang ist -wie erwartet- traumhaft.
Sämtliche Probleme, die ich mit meinen Meersburg mit verschiedenen TA hatte, gibt es beim Freiburg nicht. Ein angeschlossener Dual-Platenspieler hat seitdem meine Plattensammlung zu neuem Leben erweckt - seit 3 Monaten kaufe ich "Musik" ausschließlich (wieder) als Vinyl.
Durch den Austausch der beiden EL84 gegen zwei RFT NOS konnte ich den Klang gestern noch ein wenig optimieren.
Ich bin also sehr zufrieden und habe folgende Fragen:
# Das FB11 hat einen TA und einen TB-Anschluss. Der TA ist belegt durch den Plattenspieler. Parallel würde ich gerne einen MP3-Player für Hörbücher anschließen.
Kann ich dazu den TB-Eingang nutzen? Wie muss ich dabei ggf. den 5-poligen DIN-Stecker belegen?
Für TA/TB gibt es nur einen Schalter (neben der Stereo-Taste). Woher "weiß" das Radio dann , ob ich TA oder TB meine?
# Durch den Einbau in der Küchenwand werden die Seiten-Lautsprecher etwas "kastriert". Die Holzumgebung allgmein macht Klang allerdings noch "satter".
Kann ich das irgendwie optimieren? Prinzipiell gibt es ja auch Anschlüsse für externe Lautsprecher. Ich würde es dann aber gerne so haben, dass nur die Seitenlautsprecher "extern" laufen. Gab es seinerzeit dafür externe Original-Lautsprecher von SABA?
# Wie bei meinen Meersburg 125 habe ich das Problem, dass der Suchlauf nur in einer Richtung optimal funktioniert - die Suche nach rechts findet nur 2-3 Sender.
Werner Graunke vermutet, dass er sich noch intensiver mit dem problematischen Suchfilter befassen muss. Der war innen teilweise "schwarz" und musste komplett überarbeitet werden. Wonach muss ich suchen wenn ich dieses Teil als Ersatzteil kaufen will? Passt ggf. auch der Filter vom FB100/FB125?
# Das Betätigen der Stereo-Taste im TA-Betrieb funktioniert einwandfrei - der Klang wird "räumlicher". Mangels UKV Stereo-Decoder bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sich beim Drücken der Stereo-Taste im UKW-Betrieb nichts verändert (oder dass es sich wie beim Meersburg125 abschaltet). Das Drücken der Stereo-Taste bringt aber eindeutig eine angenehme klangliche Veränderung. Das Stereo-Lämpchen leuchtet dabei. Was ist das für ein Effekt.
# Bei mir auf dem Dach habe ich noch eine Yagi-Antenne weil mein China-Radio ohne die kaum etwas empfängt. Ich würde sie gerne mal an mein FB11 anschließen.
Wie muss ich das Koax-Kabel mit dem 2poligen FB11 - Antennanschluss verbinden?
# Die China-Treiber / -Trafos meiner 12V-LED-Beluchtung in der Küche stören manchmal meinen UKW-Empfang. Kann ich sie oben über der Küche irgendwie "abschirmen"?
Ich danke Euch vorab schon mal sehr - Ihr habt mir -trotz meines begrenztem Wissens- in den letzten Jahren schon oft geholfen.
Viele Grüße von der Ostsee!
Jens
Jens
