Problem: Farbfehler, Streifen etc.
      Nicht jeder will vermutlich das ganze Thema im Link durchlesen.
      Es geht um Fernsehbildschirme, die ungewollt bunt werden, also Farbverfälschungen zeigen. Das passiert beispielsweise, wenn man Lautsprecher zu dicht an den Fernseher setzt. Der Lautsprechermagnet magnetisiert die Bildröhre.
      Ist der Effekt nicht zu stark, kann man die selbstheilenden Kräfte des Fernsehers nutzen. Fernseher haben eine Selbstentmagnetisierung, die beim Einschalten wirkt. Wichtig ist, daß der Fernseher über den Netzschalter eingeschaltet wird. Beim Einschalten aus Standby mit der Fernbedienung ist diese Funktion deaktiviert. Eventuell muß man das mehrmals wiederholen, bis die bunten Schillereffekte weg sind. Dazu muß aber der Fernseher vorher mindestens 10 Minuten ganz ausgeschaltet sein.
      Kommen diese bunten Schillereffekte schleichend, also nicht plötzlich durch einen Lautsprecher oder andere magnetische Gegenstände hervorgerufen, könnte diese Selbstentmagnetisierung kaputt sein.
