Hallo!
Möchte mich kurz vorstelle, ich heiße Andi, bin 23 Jahre alt und wohne im östlichsten Eck von Österreich. Ich habe eine Sammlung von über 20 Dampfradios, Großteils Tischgeräte aus den 50ern mit ein paar Ausnahmen. Die meisten davon habe ich technisch restauriert.
Mein aktueller Patient ist eine Breisgau 14 Truhe. Ich habe alles was sich bewegt gereinigt und neu geschmiert, Kontakte geputzt und sämtliche Lämpchen und 2 Elkos getauscht. Damit funktionieren bereits die Automatik und der Empfang tadellos.Mein Problem sitzt in der Endstufe, die rechte ist ohne Funktion, die linke tut was sie soll. Als ich die Truhe bekommen habe hat man die rechte Endstufe ganz leise gehört, bei Aktiver Stummschaltung waren beide Endstufen gleich leise zu hören.Sämtliche Röhren der Endstufe waren laut meinem W19 verbraucht, also habe ich alle verbrauchten Röhren neu besorgt und die Endstufe neu bestückt. Seitdem sind beide Endstufen bei aktiver Stummschaltung komplett ruhig und die rechte funktioniert immer noch nicht.Wenn ich auf die Stereo taste drücke ist alles still. (Decoder steckt drin) Ich habe den Verdacht dass die Stummschaltung beim rechten Kanal dauerhaft aktiv ist.
Kann mir jemand erklären wie die Stummschaltung funktioniert? Ich vermute dass eine (oder mehrere?) Röhre gesperrt wird.
Wird die Stummschaltung für beide Endstufen gemeinsam geschaltet oder seperat? Zum Spannungen messen bin ich noch nicht gekommen, muss erst eine verlängerung für die Lautsprecher bauen.
Schöne Grüße
Andi
Schöne Grüße
Andi
