einer meiner beiden Tuner MD 292 macht Probleme, nachdem ich ein Wackler an der Frequenzanzeige in Griff bekommen habe
hat er das Problem das nach einiger Zeit ( ca. nach einer halben Stunde ) die Stereoanzeige ausfällt , er schaltet auf Mono.
ich muss dann eine andere Stationstaste betätigen, also die Frequenz wechseln dann kommt Stereo wieder aber nicht immer.
Wenn ich Mono betätige und wieder auf Stereo schalte geht's mal und mal nicht manchmal kommt Stereo dann nach ein paar Sekunden wieder.
Nehme ich den Gehäusedeckel runter dann kommt Stereo nach kurzer Zeit wieder , also wohl ein Temperaturproblem.
Habe schon mit dem Fön und Kältespray gearbeitet und simuliert, kann aber keine kalte Lötstelle finden.
Was könnte da ausfallen auf der Stereo Decoderplatine ? infolge Temperatur der TCA 4500A ?
Folgende Spannungen habe ich gemessen am Decoder Pin 2 ca. 1,1 V DC je nach Abstimmung ( Soll laut Plan 0,1-0,4V )
Pin 3 = 4V ( im Plan steht was von 1,2 V )
Pin 10 = 2,8V
Pin 4 = 14,65V
Spannungen sind bei Mono und Stereo gleich,
Grüsse Michael
Pin 10 = 2,8V
Pin 4 = 14,65V
Grüsse Michael
