Liebe SABA-Gemeinde,
angeregt durch die Fäden [Suche] Schaltplan 8050G (habe nur 8080F und 8050F) und Kurze Vorstellung mit kleiner Gerätesammlung möchte ich einen 8050G aus Erstbesitz und daneben einen 8100K noch unter Dampf zu halten. Der 8100K läuft noch perfekt, aber das kann sich täglich ändern.
Den Faden HiFi Studio 8080 Stereo - ein Portrait habe ich gefunden und oberflächlich gelesen. Ein Elektronikexperte bin ich nicht, es dauert seine Zeit. Lötkenntnisse und grundlegende Werkzeuge, Multimeter usw. sind vorhanden. Keinen Oskar, keinen Wobbler usw. .
Die Frage ist was ich kurzfristig tun müsste, um dem 8050G eine etwas längere Lebenszeit zu bescheren, bevor ich den einem Rundfunkmuseum vermache.
Für den teils gesundeten Patienten 8050G gab‘s ein Minimalprogramm (erster Schritt):
- Schiebepotis kratzten und krachten, mit Kontaktspray behandelt und gehen wieder,
- Die Eingangswahlschalter und Druckknöpfe sind prophylaktisch mit Kontaktspray behandelt,
- Umschaltung auf 240V,
- Sichtprüfung der WIMA – Sieb-Elkos (sehen noch gut aus, auch die gesamten Komponenten und Bauteile der Gleichrichtung),
- Sicherungen sehen optisch noch gut aus,
- Das Gehäuse ist aufgearbeitet, einschließlich neu eingeklebtem Gewebegitter (sah gut aus, sieht nun sehr gut aus).
Der 8080G funktioniert aktuell.
Nächste Schritte: (zweiter Schritt):
- Die defekten Skalenlämpchen und Stereoindikator ersetzen,
- Lt. einem Faden (danke Reinhard/oldiefan) den GR 601 prüfen und ggf. neue Bauteile einlöten (reicht die bisherige Sichtprüfung s.o. ?),
- Schmodder (fett) auf der vorderen Blende entfernen (noch keine Idee wie ohne den Aufdruck abzureiben),
- Für die Stationsreiter Suchanzeige geschaltet [Suche] SABA 8050G - Stationsreiter .
Wie geht’s weiter (Dritter Schritt)?
Die Spulen der Schwingkreise ( M,L,K ) sehen leicht oxidiert aus (auf den Bändern sind eh in meinem Empfangsbereich nicht mehr drauf). Ebenso manche Trimmpotis. Austausch alle Bauteile Primär- und Sekundärseitig vor dem Trafo (einschl. Sicherungen), ist das erforderlich?
Und dann… ? Euer Rat? Auf Ausfälle warten und Fall für Fall weitermachen? Für ein 8050G scheint mir die Totalrevision sehr aufwändig.
Danke und Grüße Wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „analogfan“ ()
