WD40 dürfte teures Petroleum mit Zusatzstoffen sein, brauchbarer Rostlöser.
Was bedeutet DL2JAS?  Amateurfunk, www.dl2jas.com
									Klarzeichner schrieb:
Auch MoS2 ist kein Schmiermittel.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Freibeuter“ ()
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „sagnix“ ()
Lollocat schrieb:
Hallo Jan,
du hast leider noch nicht die entscheidende Frage beantwortet, was funktioniert nicht?
an C 101 liegen 267V- DC an, da fehlen schon mal 20V (soll 287V-DC sein). Dazu eine Frage: wie hoch ist deine Netzspannung? Den Spannungswahlschalter hast du auf 240V~ gestellt und ich geh mal davon aus das der alte Seleen Brückengleichrichter Gr1 auch noch der Alte ist, richtig?
Bestimmt hast du alle Messungen geggen Masse getätigt, das ist zum Teil nicht richtig, bei a-b-c-und d bekommst du da falsche Ergebnisse. Richtig wäre:
a gegen m und b gegen m sollte in beiden Fällen ca. 17VAC~ sein. m gegen Masse 16 minus DC ist richtig
an den Punkten c und d wird gegeneinander gemessen, sollten ca. 240VAC~
Bei pin 9 der EABC80 hast du 160VDC gemessen, wann hast du diese Spannung gemessen? wärend des Suchlaufs ist das richtig, ansonsten steht da fas volle Anodenspannung an.
Zu den Motorkondensatoren C132 und C 135 hier sollten Typen mit 1000VDC Spannungsfestigkeit eingesetzt werden, 630VDC ist etwas knapp.
