Saba mi215 / PTC / R1381 / 270
      In der Schaltung des Mi215 ist ein Bauelement mit folgenden Daten angegeben (PTC / R1381 / 270 )
      Ist mit dem Wert "270" der Widerstandswert bei 20°C gemeint oder hat der eventuell eine andere Bedeutung?
      Ich möchte mir mal 1 oder 2 Stück als Vorrat anschaffen, falls mal einer defekt ist.
      Wer kann mir hierzu etwas sagen und wo bekommt man das Bauteil her?
      Gruss
      H.-Peter
        937,44 kB, 1.920×1.200, 17 mal angesehen
        677,43 kB, 1.920×1.200, 16 mal angesehen
        122,66 kB, 800×500, 18 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „sabaröhre2016“ ()
      Hallo Hans-Peter,
      ja, 270 bezieht sich auf den Wid-wert bei 20 (oder ich meine, eher 25) Grad C.
      Als Ersatz findet man sicherlich ähnliche Typen, genau identische (hinsichtlich der Kennlinie) sicherlich nicht.
      Grundsätzlich ist es aber unsinnig und verschwendete Lebenszeit, nach Bauteilen zu suchen, die garnicht defekt sind. Erst recht wenn sie, wie hier dieser PTC, praktisch so gut wie nie kaputtgehen. Mein Rat: Vergiss es.
      VG Stefan
      nachdem ich am Wochenende 3h Lebenszeit verschwendet hatte, wenn ihr die Endstufen einzeln, zum Testen betreibt(zweite schon ausgebaut ist) steckt bitte den R1381 der ausgebauten Endstufe einfach an das abgemachte Kabel........ wenn der Platz eines der beiden(R&L) R1381 hochohmig ist(also auch fehlt)... schaltet das LS-Relais nicht durch.... ich bin fast bekloppt geworden, hab sogar das Relais zum Ende ausgelötet und durchgetestet, dann kam die Erleuchtung....
      lg, Armin
      nachdem mein 215 mich nun seit 2 Wochen täglich erfreut(bin mit den billigen end-Transistoren auch recht zufrieden), mal ne andere Frage:
      kann man den Eingang, der nach dem Einschalten aktiv ist ändern? bei meinem 215 wird nachdem Power-On immer auf Tuner geschaltet..... und nicht auf den letzten aktiven Eingang, wie ich es von anderen Geräten kenne.
      ich könnte jetzt die Kabel umstecken, um nach dem Einschalten nicht immer Radio zu hören, gibts da was eleganteres?
      danke Euch, Armin
      Um nach dem Einschalten den Monitor Eingang zu selektieren, sind folgende Änderungen auf der Lötseite an IC1696 (MC14013) durchzuführen:
      - Bodenplatte abschrauben
      - Leiterbahn an Pin 1 auftrennen
      - Punkt (H) mit Pin 2 = Pin 5 verbinden
      Grüße Tommy
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tommy“ ()
