Sechskant
Sieht man auf das Ende des Steuerstabs vom UKW-Tuner, das evtl. bei einer Reparatur verändert wurde?
Der Variometerstab (Steuerstab) kommt aus seiner hinteren Führung im UKW-Mischteil. Je nach Stellung könnte er u.U. an die Rückplatte des Radios anstossen. Deshalb hat Saba an der Stelle ein Loch vorgesehen. So kann der Steuerstab bis in das Loch herausfahren, ohne anzustossen. Vermutlich wurde das von jemandem bei einer Reparatur mit Teilen, die so aussehen, wie ein Sechskant zum Einstellen, mangels Original-Ersatzteilen verändert. Ist aber nicht zum Einstellen! Also nicht versuchen, daran was zu stellen, sonst bricht Dir der Variometerstab noch ab!
Das ist nicht von Saba.
Hier ein Link zu "Variometerstab" (= Abstimmstab, Abstimmstange, Variometerstange,....):
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Thread/3665-Abstimmstangen-f%C3%BCr-Saba-Variometer/
Variometerachse 108 MHz
Die Stange ist aus Glas. Wegen Bruchgefahr soll die nirgends anstossen.
