nach längerer Abwesenheit lassen mich 2 Probleme meines mit eurer Hilfe revidierten 9241
Neuvorstellung und 3 Fragen zum 9241 digital: Anzeige verschoben/keine 42V/Ruhestrom
hier wieder nachfragen:
1) die dig. Anzeige zeigte den immergleichen Unsinn an:
Schuld waren die fehlenden 9V, die das Relais AZ1531 nicht durchschaltete (die -17V schon).
Ausgebaut und geöffnet sah es eigentlich ordentlich aus (kaum sichtbarer Abbrand),
saba-forum.dl2jas.com/index.php/Attachment/6251/
aber die 9V-Seite schaltete selbst bei manuellem Druck auf den Federkontakt nicht durch.
Reinigen mit Papier brachte nichts, nur vorsichtige Behandlung mit dem verpönten Kontakt 60 half etwas:
nun schaltet es (meistens o. nach kurzer Zeit) durch.
Meine Frage dazu: hier im Forum gab es pinkompatible Nachbauten (z.B.
auf Lochrasterplat.), wären die evtl. käuflich erwerbbar?
Eine eigene Fertigung würde meine Möglichkeiten wahrscheinlich übersteigen...
2) Aus dem rechten Kanal des 1. Lautsprecherpaaranschlusses kam kein Signal mehr,
angeschlossen an Paar 2 hingegen schon:
noch habe ich nicht am defekten Anschluss gemessen,
kämen außer mgl. Korrosion an der Ausgangsbuchse auch der LS-Wahlschalter infrage oder das Lautsprecherrelais?
Letzteres schaltet aber wohl keine separaten Paare, sondern nur L+R ?
Soweit viele Grüße,
Jörg
Soweit viele Grüße,
Jörg
