CSP 380 Neu justieren
      ich habe ein Problem mit meinem CSP 380 Plattenspieler. Seit kurzem hat sich irgendwie der Tonarm etwas nach links (zur Plattenmitte) verschoben. Das heißt, wenn er auf seine Ablageposition zurückfährt bleibt er ca. 5mm davor stehen. So kann man die Schallplatte nur noch sehr schlecht entnehmen, ohne den Tonarm zu berühren.
      Wesentlich dramatischer ist jedoch, dass der Tonarm beim Starten der Wiedergabe sich auch diese 5mm später auf die Platte absenkt, so dass ich das erste Lied einer Langspielplatte nur zur Hälfte noch hören kann. Weiterhin hat sich auch die Abhebeposition am Ende der Platte um diese 5mm verschoben, so dass der Tonarm am Ende der Platte nicht mehr automatisch zurück fährt.
      Hat jemand eine Idee, wie ich den Tonarm neu justieren kann. Ich habe mir schon die Serviceunterlagen des CSP350 hier auf dieser Seite angesehen, habe aber auch dort nichts zum Einstellen gefunden.
      Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
      Jetzt schon einmal herzlichen Dank.
      MfG
      Björn Winter
      Hallo. Das Problem liegt mit große Wahrscheinlichkeit an lichtschranke, die dafür verantwortlich ist, wo die Tonarm anhalten muß. An Gehäuse rechts hinten unter Tonarm(in Statrt Position) gib es 2 Gummistopfer. Ganz rechts ist für Einstellung von Start Position . Stopfer raus nehmen und Schlitz Schraubendreher vorsichtig probieren unten aufstehende Kunstoffschraube zu drehen, dadurch soll die Start Position von Tonarm verstellen. Wenn das nicht funktionieren soll, dann mit große Wahrscheinlichkeit an Lichtschranke eine Feder, die Lichtschranke gegen Lichtschranke drückt abgesprungen, oder ein Haltepunkt für diese Feder abgebrochen. Da hilft nur Plattenspieler auseinander zu nehmen und genau gucken woran das liegt.
      Grüß
      Hi-Fi Fan
