Liebe Saba-600SH-Freunde,
ich wollte mir eine Fernbedienung (Funk- oder Infrarot) für die SBA 600 SH bauen.
Den Schaltplan für die Fernbedienung F600 kenne ich aus den Tonbandunterlagen. Ich komme damit aber nicht ganz klar.
Soweit ich ihn verstehe wir die Leitung von Pin 8 nur für die Beleuchtung der Tasten benötigt; dies fällt bei mir natürlich weg.
Pin 6 und 7 sind nach m.E. nur für Einschalten der Aufnahme.
Pin 9 wird über die Diode OA161 auf alle restlichen Tasten geleitet und über Stop letztlich auf die Pins 1 und 10.
Pin 10 ist offenbar der Kontakt in der FB-Buchse, der durch den Mittelstift beim Einstecken unterbrochen und über diesen Mittelstift dann für die FB abgenommen wird.
Nach dem Schaltbild haben die Pins 1 und 10 über Stop offenbar immer Kontakt; ob die Stoptaste nun gedrückt wird oder nicht.
Durch Drücken einer der Tasten (Play, Rev. etc.) wird dann offenbar die Verbindung zum Kontakt 9 unterbrochen und der Kontakt zu den jeweiligen Pins (zu 2 für Reverse, zu 3 für Play, für 4 für Rücklauf und 5 für Vorlauf) hergestellt.
Diese 4 Tasten funktionieren bei der von mir gebauten FB, ebenso die Taste für Aufnahme.
Nicht aber funktioniert die Stoptaste. Die Schalterdarstellung zu der Stoptaste ist mir dazu auch nicht klar - muss dort ein doppeltes Relais eingebaut werden ????
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
