CD 262 Löschfunktion unsauber
Löschkopf verdreckt?
Seltener Fall, der könnte auch dejustiert sein, am Rand wird nicht gelöscht.
Ansonsten würde ich den Löschpegel mit einem Oszi oder Röhrenvoltmeter messen.
Mit normalem Multimeter gibt das meist nichts, Frequenz ca. 100 kHz.
Isopropanol und Wattestäbchen passt!
Im Gegensatz zum Tonkopf darf der Löschkopf geringfügig verschmutzt sein.
Sieht man jedoch eine durchgehende Schicht Abrieb, muss die weg.
Der Bandabrieb bildet dann einen magnetischen Kurzschluss.
Wie hört sich den eine Aufnahme mit diesem Gerät an?
a) einwandfrei, nur halt keine Löschung: Oszillator arbeitet, dann ist der Löschkopf defekt oder die Leitung zum Löschkopf unterbrochen.
b) leise und verzerrt: Oszillator arbeitet nicht, das ist dann auch die Ursache für die fehlende Löschfunktion.
VG Stefan -
Hallo Stefan,
die Aufnahme auf einer leeren Kassette hört sich in der Tat einwandfrei an, nur wenn man was löscht und sozusagen überspielt bleibt das dumpf im Hintergrund hörbar. Das würde dann auf den Fall a) hindeuten. Ich kann die Leitung nochmal prüfen aber da war mir nichts unterbrochenes aufgefallen. Gibt es denn noch Ersatzlöschöpfe für diese Geräte? Ist das ein normales Verschleißteil oder ist der Ausfall eher ungewöhnlich,
David -
David, Löschköpfe sind ganz selten defekt!
Suche mal in der Verdrahtung.
Möglicherweise sind da auch irgendwo Schaltkontakte, über das das Ozillatorsignal geht.
Etwas wird ja offensichtlich gelöscht!
Daraus schließe ich, daß grundsätzliche Funktion vorhanden ist.
Es gibt noch eine Möglichkeit!
Tritt der Effekt auch bei Eigenaufnahmen auf?
Wenn nicht oder deutlich geringer, wird es nicht der CD 262 sein.
Dann dürfte was beim Gerät, mit dem zuvor aufgenommen wurde, nicht stimmen.
Bei üblichen Consumer-Geräten ist der dumpfe Effekt nicht ganz vermeidbar.
Stefan, Eigenaufnahme selbes Gerät oder Eigenaufnahme mit anderem Recorder...
ich kann das noch genauer Beschreiben. Aufgefallen ist es mir bei einer 20 Jahre alten Kassette, die ich löschen wollte weil irgendwas uninteressantes darauf aufgezeichnet war, das war dann von irgendeinem anderen Gerät von vor 20 Jahren.
Aber ich sollte das doch in jedem Fall mit einem funktionierenden Löschkopf löschen können, oder nicht?
Ich habe tatsächlich leider keine komplett leere Kassette um zu versuchen eine Eigenaufnahme danach wieder zu löschen. Man kommt ja nicht mehr so leicht an unbespielte Bänder ran.
VG
David -
