Hallo alle,
mir ist heute ein Saba Hifi Studio 8100 K zugelaufen, mit einem etwas eigenartigen Problem:
Die Betriebsspannungen für die Endstufen (an den beiden dicken Elkos direkt neben dem Trafo) sind stark unsymmetrisch. Ich habe -31 V und +21 V anliegen. Wenn ich an beide Endstufen Lautsprecher anschließe, brechen die +21 V noch weiter ein, ich habe dann +20,4 V, und der Ton ist stark verzerrt. Sobald ich einen der Lautsprecher abtrenne, habe ich wieder +21 V bis +21,1 V, und der Ton aus dem einen angeschlossenen Lautsprecher ist nahezu verzerrungsfrei.
Dieses Verhalten lässt sich bei beiden Endstufen beobachten. Sobald eine Endstufe ohne Last läuft, bringt die jeweils andere einen ordentlichen Ton.
Schließt man aber beide Lautsprecher an, so kommt der Ton aus beiden Lautsprechern verzerrt.
Zunächst hatte ich den Gleichrichter im Verdacht, aber auch mit einem neuen Gleichrichter bleibt das Problem. Auch ein Vertauschen der beiden Trafo-Anschlüsse für den Brückengleichrichter brachte keine Änderung.
Die Mittenspannung beider Endstufen liegt bei 0,95 V und ändert sich auch nicht, wenn ein Lautsprecher angeschlossen wird.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Endstufen in Ordnung sind, aber irgend etwas die positive Betriebsspannung zu stark belastet, so dass sie einbricht.
Kennt jemand diesen Fehler und hat evtl. einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und beste Grüße
DAC324
DAC324
