Helferlein in der Werkstatt
      Die Überschrift sagt es, nützliche Helferlein in der Werkstatt!
      Häufig hat man für ein kleines Problem eine Idee, macht aber dafür nicht extra ein Thema auf.
      Meist findet man sie in Themen zu einer Reparatur, sind aber bald vergessen.
      Erinnert man sich noch daran, weiß man nicht mehr, wo der Tip stand.
      Deshalb die Bitte, so Helferlein gleich hier (auch) veröffentlichen!
      Stößt das Thema bei den Mitgliedern auf Resonanz, pinne ich es gegebenenfalls fest.
      Es gibt wirklich simple Ideen, im Bild ein Beispiel.
      In beiden Fällen war der Schraubendreher zu lang.
      Einmal brach ich kurzerhand den Griff ab.
      Im anderen Fall bog ich einfach seine Achse im rechten Winkel.
      In beiden Fällen sind es billige Schraubendreher von der Schießbude auf der Kirmes.
        194,02 kB, 1.024×512, 77 mal angesehen
      Weiteres Helferlein bei der Schrauberei
      Man sehe sich das Bild an.
      Vor vielen Jahren hatte ich mal das Problem, daß auch zuvor gezeigte Schraubendreher zu lang waren.
      Sehr bald hatte ich die Idee, da geht was mit Bits!
      Natürlich habe ich auch einen kleinen Ratschenkasten 1/4 Zoll.
      Nur war es an der Stelle für die Ratsche zu eng.
      Irgendwie ging es mit einer kleinen Flachzange, um zumindest die Schraube zu lösen.
      Das war unbefriedigend, ein passender Schraubschlüssel Ring/Maul ist da angenehmer.
      Nur haben die Bits amerikanisches Maß 1/4 Zoll.
      Zölliges Werkzeug bekommt man meist nicht im Baumarkt um die Ecke.
      Erfolg hatte ich beim Autoteilehändler um die Ecke mit nicht gerade kleiner Werkzeugabteilung.
      Nicht ohne Grund sieht man im Bild auch TORX und Inbus.
      Als Bit bekommt man so ziemlich alles, auch für seltsame Schrauben Klingeltableaus.
      Irgendwann sah ich mal einen Bitsatz für Spezialanwendungen, der bald meiner wurde.
        164,95 kB, 1.024×512, 54 mal angesehen
      So ist es. Sie hat gegenüber den üblichen Dingern einen deutlich längeren Atem, ist nicht dauernd verstopft und hält seit... ich weiß es nicht, vielleicht 15 Jahren. Materialeinsatz (wie man sieht): Ein Camping-Blasebalg, etwas Aquariumsschlauch und die Spitze eines üblichen Entlöters.
      Klar, eine Entlötstation ist ungleich besser, aber für die Ausgabe von 200 Euro und mehr war ich immer zu geizig.
      Dafür habe ich immer Wert auf anständige Schraubendreher gelegt. Nix Kirmes. Es gibt auch welche mit kurzem Schaft, und sogar die sog. Vergaser-Schraubendreher mit vielleicht 4cm-Schaft. EInmal in guter Qualität gekauft hat man sowas quasi fürs Leben.
      VG Stefan
      Stefan, ist schon richtig mit dem Werkzeug!
      Auch ich kaufe lieber einmal vernünftig.
      Die Kirmesdinger sind aber kein Verlust, wenn man mal schnell was daraus frickelt.
      Bei der nächsten Kirmes werde ich mal wieder meinen Vorrat auffrischen.
      Der Entlöterich hat gegenüber einer üblichen Saugpumpe einen weiteren Vorteil.
      Saugpumpen haben einen Prellschlag, entfällt bei Deiner Konstruktion.
      Klemmspitze für Tastkopf Oszilloskop
      Eigentlich ist die Idee aus einer kleinen Not entstanden.
      Mir ist mal wieder beim Tastkopf die Klemmspitze abgebrochen.
      In den Bildern elegante Lösung, wenn man nicht im ernsthaften Bereich MHz misst.
      Die Buchse ist eine übliche Buchse für ICs, Raster 2,54 mm.
      Ganz passte es bei mir nicht, ich bohrte sie mit einem Platinenbohrer auf 0,8 mm auf.
      Irgendwo hatte ich noch sehr feine und robuste Litze.
      Über die Lötstelle schob ich noch etwas Schrumpfschlauch.
      Daran eine übliche kleine Klemme mit Greifer J-Form angelötet.
      Vorteil gegenüber Kroko, keine Kurzschlussgefahr.
      In vielen Fällen ist dieses "Profisorium" wesentlich angenehmer als ein üblicher Tastkopf.
      Die Hebelwirkung entfällt, die sonst ein Tastkopf bei ungünstigem Abgriff hat.
      Im zweiten Bild sieht man das gut, man kann ihn flach hinlegen.
      Ergänzung:
      Die rote Klemme im Bild hat eine Länge von ca. 40 mm.
      Handelsbezeichnungen: IC-Abgreifklemme, Prüfspitze mit Haken, Testclip IC, Test Probe
        169,22 kB, 1.024×512, 24 mal angesehen
        242,04 kB, 1.024×640, 20 mal angesehen
      Dazu kann ich nur Gedore 471 Bit-Knarre empfehlen. Bit rutscht nicht durch und man muss nicht immer neu ansetzen.
      Ist sehr angenehm.
      Grüsse
      Schraubendreher magnetisieren
      Man schaue sich das Bild an.
      Meist ist es hilfreich, wenn ein Schraubendreher etwas magnetisch ist.
      Man kann so nicht nur Schrauben im Gehäuse aufsammeln.
      Die Schraube bleibt am Schraubendreher haften, in jeder beliebigen Stellung einschraubbar.
      Andersherum natürlich auch, nach dem Ausschrauben fällt sie nicht herunter.
      Im Bild ein kleinerer Lautsprechermagnet.
      Man ziehe die Klinge des Schraubendrehers darüber, allerdings nicht über beide Pole.
      Hat man doch beide Pole erwischt, wird er meist unmagnetisch.
      Ausprobieren, welche Stärke der Magnetisierung einem am besten zusagt!
      Bei zu wenig fällt doch zu schnell die Schraube herunter.
      Ist der Schraubendreher zu stark magnetisiert, haftet er selbst irgendwo ungewollt.
      Die Magnetisierung hält nicht ewig, muss man ab und zu wiederholen.
        291,64 kB, 1.024×768, 16 mal angesehen
      Zentrierbohrer als Senker
      Man schaue sich die Bilder an.
      Senker haben üblicherweise einen Winkel von 90 ° und sind nicht ganz billig.
      Ein Zentrierbohrer ist günstiger und im Winkel etwas spitzer.
      Einige Senkkopfschrauben sind im Winkel auch spitzer als 90 °.
      Die Dinger bekommt man im Fachhandel für Werkzeug, Zubehör für Drehmaschinen.
      Man kann damit auch Bohrlöcher entgraten.
      Hier senkte ich in Kunststoff, machte ich per Hand, nicht mit Bohrmaschine.
        175 kB, 1.024×768, 8 mal angesehen
        230 kB, 1.024×768, 8 mal angesehen
      Vakuum in der Sprühdose?
      Vorab, es handelt sich hier nicht um einen verspäteten Aprilscherz.
      Bei Dosen von Kontaktchemie/CRC ist bekannt, daß sie gern mal an Druck verlieren.
      Die gelbe Dose Sprühöl 88 ist noch mit vierstelliger Postleitzahl, locker 30 Jahre alt.
      Die hatte kaum noch Druck, das Öl kam nur noch tröpfchenweise.
      Wie füllt man einfach Treibgas nach?
      Links im Bild sieht man eine Dose Kältespray.
      Kältespray ist mehr oder minder Treibgas, was flüssig aus dem Röhrchen kommt.
      Man verbindet die beiden Dosen über das Röhrchen.
      Ein paar Sekunden reichen, damit wieder Treibgas in der zu betankenden Dose ist.
      Sprühknöpfe nahezu gleichzeitig loslassen, das bei der Empfängerdose etwas eher.
      Das mache ich schon seit vielen Jahren so, funktioniert bestens.
      Noch nicht versucht, statt Kältespray sollte auch als Spender übliches Feuerzeuggas gehen.
        240,39 kB, 1.024×768, 6 mal angesehen
      Große Löcher in Metallblech
      War gerade in einem anderen Unterforum Thema, Loch 10 mm in Stahlblech.
      Gerade bei dünnem Stahlblech und großem Bohrerdurchmesser ist schnell das Loch versaut.
      Nicht so bei Stufenbohrern!
      Die im Bild haben als kleinste Stufe 4 mm.
      Man bohre somit ein Loch von mindestens 4 mm mit konventionellem Bohrer ins Blech.
      Dann kann man mit einem Stufenbohrer entsprechend aufbohren.
      Setzt man nur kurz den nächst größeren Durchmesser an, kann man so auch entgraten.
      Der mittlere im Bild ist ohne Stufen, nicht an jeder Ecke erhältlich.
      Bei gelegentlicher Nutzung reichen normalerweise die einfachen aus dem Baumarkt.
      Warnung, so Bohrer sind bei falscher Handhabung schnell versaut!
      Bohrmaschine in den kleinsten Gang stellen.
      Kann man elektronisch die Drehzahl einstellen, niedrige Drehzahl nehmen!
      Alternativ Akkuschrauber nehmen, die drehen eher langsam.
      Immer ein Schmiermittel wie Sprühöl oder WD40 benutzen.
      Bei Alu oder Messing geht auch Alkohol wie Spiritus oder Isopropanol.
        165,58 kB, 1.000×571, 9 mal angesehen
      Lötspitzenabstreifer, Drahtschwamm
      Löte ich etwas mehr, z.B. Platine nachlöten, bevorzuge ich einen feuchten Schwamm.
      Für mal eben schnell zwischendurch macht sich ein Drahtschwamm ganz gut.
      Im Bild links eine Kaufversion, rechts Selbstbau.
      Solche Drahtschwämme benutzt man in der Küche, eventuell Frauchen fragen.
      Das Unterteil ist ein einfaches Stück Blech, man kann auch einen Schraubverschluss nehmen.
      Den Schwamm dann festschrauben, dicker Klecks Kleber geht auch.
        139,26 kB, 800×500, 12 mal angesehen
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
