Konstanz KN18 UKW Problem
      ich habe einen Konstanz KN18 geschenkt bekommen, der mir sehr gut gefällt. Leider hat er en Problem:
      Im UKW Betrieb funktioniert mein Lieblingssender für eine gewisse Zeit, die Abstimmungsanzeige zeigt MAX an und es geht sogar STEREO. Nach ca 30s verschwindet der Empfang und ich kann ihn auch nicht mehr einstellen. Wenn ich dann auf MW oder KW umschalte und nach ein paar Sekunden zurück, dann geht mein Lieblingssender wieder, aber nur für ein paar Sekunden. Das Verhalten ist gleich ob mit Abstimmungsautomatik oder ohne.
      Bevor ich jetzt alle WIderstände und Kondensatoren austausche... hat jemand einen heißen Tip an welchem Ende ich anfangen soll?
      Vielen Dank schon mal!
      Danke Reinhard,
      ich bin recht fit was moderne Elektronik angeht und repariere regelmäßig selbst, alles was es so zum Reparieren gibt. Da das Verhalten nur bei UKW ist, wird das Problem im UKW Empfangsteil des Superhet zu suchen sein. Ich dachte nur, daß es ev einen heißen Tip gibt bevor ich mir den Tuner aufmache und genau untersuche.
      Trotzdem danke :)
