Saba 8080G Rechte Kühlrippe wird heiß
      Hallo Allerseits,
      vielleicht liegt es an den wärmeren Raumtemperaturen im Sommer, aber mir ist aufgefallen, dass nach längerer Spielzeit (4-5 h) die rechten Kühlrippen der Endstufen hinten schon sehr warm werden. Man kann Sie gerade mal noch mit der Hand anfassen ohne sich zu verbrennen. Die linke Seite hingegen wird nur handwarm. Der Receiver ist sonst in sehr gutem Zustand (alle Elkos wurden erneuert, vor allem die kleineren alle auf der Treiberplatte). Auch Ruhestrom der Treiberplatte wurde vor 2 Jahren eingestellt, die rechte Seite war aber trotzdem immer etwas wärmer. Woran könnte das sonst noch liegen?
      David
      Maximal handwarm ist richtig.
      Defektes Ruhestrompoti rechts?
      Auch wenn rechts einer der Leistungstransistoren defekt wäre, würde mann es am Ruhestrom wohl sehen können.
      Dass es mal vor 2 Jahren in Ordnung war, heisst nicht, dass es immer noch in Ordnung ist. Neu nachmessen!
      die Potis sind neu. Habe jetzt mal nachgemessen und mit P781 (das Poti vorne rechts an der Treiberplatte) 0 +/-10mV wieder eingestellt (Ltspr rechts gegen Masse), auf der rechten Seite war es bei -24mV. Nach dem Einstellen bleibt eine Restschwankung von +-2mV bestehen.
      Habe auch den Ruhestrom nach deiner Methode die du mal im Forum beschrieben hast eingestellt, mit dem Poti P782 (vor und hinter R802) einen Wert von 11mV +/-2mV eingestellt. Da war die Abweichung im rechten Kanal nicht so hoch: vorher bei -14,5 mV.
      Meinst du die erste Abweichung könnte schon der Grund gewesen sein? Ansonsten beim Spielen ist kein Problem hörbar, nur diese unterschiedliche Hitzeentwicklung.Ich lasse ihn jetzt mal etwas laufen um zu beobachten ob es wieder heiß wird. Ist auch eher bei UKW Radio als bei Band bzw. Phonobetrieb feststellbar gewesen.
      Viele GrüßeDavid
      Hallo David,
      die Restschwankung beim Offset von 2 mV ist ganz normal, auch eine Schwankung des Spannungsabfalls über R802 (entspr. Ruhestrom, Einstellung an P782) ist im Normalbereich.
      11 mV +/- 2 mV Spannungsabfall über R802 ist korrekt.
      Die leichte Abweichung, die Du beschrieben hast, kann m.E. nicht die Ursache gewesen sein.
      Wenn aber die Endstufe nur bei UKW-Betrieb in einem Kanal so übermässig warm geworden ist, aber nicht bei Band oder Phono, dann liegt vermutlich ein hochfrequentes nicht hörbares Schwingen der Endstufe vor, das im rechten Kanal durch den Restpilotton oder Hilfsträgerrest stimuliert wird. Das könnte man mit einem Oszilloskop feststellen.
      habe nach dem Einstellen alles ein paar Wochen beobachtet. Inzwischen werden die Kühlrippen nicht mehr heiß. Bei sehr langer UKW Spielzeit von 6 h und mehr werden die Rippen fühlbar warm, handwarm, nach wie vor die rechten Rippen noch einen Ticken wärmer, was eben erst nach sehr langer Spielzeit wahrnehmbar ist. Ist dieser leichte Unterschied tolerierbar oder ist das riskant, dass irgendwann die Endstufe davon geschädigt wird?
      David
