Abgleichsender AS5F Grundig
      Messsender AS5 und AS5F von Grundig
      Der Abgleichsender dient dazu, Radios abzugleichen, Langwelle bis UKW.
      Grundig brachte den AS5 und AS5F 1979 heraus, Produktion bis etwa 1988.
      Das Ausgangssignal ist modulierbar, AM und für UKW FM.
      Drei Möglichkeiten bestehen, Modulation intern, extern oder Ausgangssignal unmoduliert.
      Das Ausgangssignal ist mit Drehknopf abschwächbar, Einstellbereich etwa 110 dB.
      Zusätzlich ist ein Schalter für fest 3 dB und 6 dB Abschwächung vorhanden.
      Die Frequenz wird mit dem digitalen Frequenzzähler angezeigt, er hat 5 Stellen.
      Auch lässt sich der Frequenzzähler extern nutzen, dafür existiert eine Eingangsbuchse.
      Weitere Eigenschaft, die Frequenzbereiche sind wobbelbar, um z.B. ZF-Filter durchzumessen.
      Der AS5F hat gegenüber dem AS5 zwei Wobbelbereiche mehr, auch für TV Ton- und Bild-ZF.
      Sehr hilfreich für den Zweck, es lassen sich zwei unabhängige Marken setzen.
      Technische Daten
      Hersteller: Grundig
      Typ: AS5 oder AS5F
      Gewicht: ca. 9 kg
      Maße: 365 x 155 x 385 mm
      Spannung: 220 Volt +/- 20 %
      Leistungsaufnahme: < 75 Watt
      HF-Ausgang: min. 380 mV EMF, 75 Ω
      Frequenzzähler: max. 200 MHz, 75 Ω
      Frequenzbereiche, Schalterstellungen
      1: 100 - 210 kHz
      2: 410 kHz
      3: 1 MHz
      4: 2,1 MHz
      5: 4,6 MHz
      6: 10 MHz
      7: 21 MHz
      8: 46 MHz
      9: 86 MHz
      10: 120 MHz
      Die Bereiche überlappen sich, das Gerät ist von knapp 100 kHz bis gut 120 MHz nutzbar.
      Netzteil 0 bis 15 Volt
      Es befindet sich links unten am Gerät unter dem Netzschalter.
      Laut technischer Daten ist es nur bis 5 mA gedacht, kein Druckfehler.
      Das Netzteil ist kurzschlussfest, der Innenwiderstand ist kleiner 200 Ω.
      Es ist zur Bereitstellung einer Signalspannung gedacht, beispielsweise AGC beim Prüfling.
      Merklich mehr als 5 mA geht auch, um z.B. einen Pegelmesser wie AD8307 zu versorgen.
      Im Bild sieht man zwei AS5F übereinander, oben Baujahr 1979 und unten 1988.
      Geringfügig unterscheiden sich die Frontplatten bei der Bedruckung, Bedienelemente gleich.
      Es gibt leichte Versionsunterschiede, sieht man in den Schaltplänen, etwas andere Bestückung.
      Hier die Reparatur/Instandsetzung plus Abgleich des unteren AS5F von 1988 mit vielen Bildern:
      AS5F, Abgleichsender Grundig
      Auch steht da was zu den Änderungen bei den Versionen, Zählereingang und Quarzoszillator.
      Bedienungs- und Serviceunterlage (englisch) ist relativ leicht im www als pdf zu finden.
        211,45 kB, 800×654, 14 mal angesehen
      Stefan, ich denke an Dich!
      Bis jetzt ist der Zustand des oberen unbekannt, noch nicht eingeschaltet.
      Er ist auch aus der Werkstattauflösung, viele Geräte liefen sehr lange nicht.
      Beim Thema Instandsetzung des AS5F werde ich ihn noch vorstellen.
      Das bietet sich an, direkter Vergleich frühe und späte Version.
      Läuft er nach vorheriger Prüfung, wird er wie der andere kontrolliert und abgeglichen.
      Dann dürfen die beiden Geschwister unterschiedliche Wege gehen.
