Saba 9141 schaltet bei Wechsel in alle Inputs und Kanäle aus
Und meine Glaskugel weiß leider auch nicht was das sein könnte .
Schaltbild, Messgerät(e) , Lötkolben , Grundkenntnisse der Elektonik vorhanden ??
drive.terracloud.de/dl/fiQHxLi…62_9141_telecommander.pdf
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „humax5600“ ()
Es handelt sich um einen 9141 TC, leider kann ich die Messpunkte in der Betriebsanleitung nicht messen da am ersten Messpunkt schon nichts mehr ankommt.
Ich denke auch das sich der Fehler im Netzteil befindet.
Schaltbild, Messgeräte, Lötkolben und Grundkenntnisse sind vorhanden.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß,
Maxi -
Hallo
Interessant wäre jetzt zu wissen, was bei dir der "erste Messpunkt" ist.
Die Messpunkte haben im Schaltbild eine Bezeichnung, z.B. K1.
Damit kann man was anfangen.
Ansonsten, welche Sicherung löst aus? 651, 652, 612?
Löst diese auch aus, wenn Stecker 26 und/oder Netzteil-Modul nicht gesteckt sind?
Wenn nein, nacheinander wieder einstecken und kontrollieren.
Danach kann mal anfangen, Fehler zu suchen.
Grüsse
PeterAuch ich kann mich irren...... -
Gut, es gibt bei dem Receiver einige thermische Probleme. Zuerst mal die große Netzteilplatine ausbauen, da sind eigentlich immer kalte Lötstellen vorhanden. Es gibt einen Lastwiderstand auf der Hauptplatine, der etwas knapp bemessen ist. Den tausche ich immer gegen einen größeren, damit die Regler / Transistoren auf der Reglerplatte unter 50 Grad bleiben. Das ist an anderer Stelle (Revision 9141 TC) hier im Forum genauer beschrieben.
Dem Längstransistor spendiere ich immer einen kleinen Kühlkörper (sogar eigentlich zwei, auf jeder Seite einen), auch aus thermischen Gründen. Man kann das alles machen und die Karte komplett testen und abgleichen bevor man sie wieder einsetzt. Da kann auch mal ein Gleichrichter hin sein, das ist also ohnehin nötig, diese Karte gründlich zu überarbeiten.
