Saba Schauinsland T45
      Ich habe einen Saba Schauinsland T45 restauriert und er funktioniert sehr gut. Durch Zufall ist mir eine Fernbedienung angeboten worden, es ist eine FS1000 mit Lautstärke, Kontrast und Helligkeit. Für diese Fernsteuerung gibt es auch einen Schaltplan.
      Leider passt diese nicht zum meinem T45. Dieser hat eine kleinere Fernsteuerung mit Helligkeit und Lautstärke. Eine Bezeichnung für diese habe ich noch nicht gefunden und auch keinen Schaltplan.
      Vielleicht kann mir hier jemand helfen oder einen hilfreichen Tipp geben.
      Neu
      Ich habe leider Keine Fernbedienung für den Schauinsland T 45.
      Ich besitze aber die FS 700.
      Die FS 700 ist fast baugleich mit der FS 1000.
      Genau Konnt ich das noch nicht heruasfinden da mir ein Katalog von 1958 fehlt in dem der Schauinsland T 804, 814, 805, S 805, 806 und die dazugehörige Fernbedienung vorkommen.
      Bei dem SABA T 704, 705 befindet sich in der Fernbedienung:
      P 901 / 100K / Kontrast
      P 902 / 100K / Helligkeit
      R 901 / 50 K
      R 902 / 20 K
      P 903 / 2K / Lautstärke
      Bei dem SABA T 804, 805 befindet sich in der Fernbedienung:
      R 911 / 47K
      R 912 / 22K
      Es haben sich also nur die Wiederstände verändert inerhalb einer Generation.
      Für den Schauinsland S 1016 wurden beide Fernbedienungen FS 700 und FS 1000 angeboten.
      Im Schaltplan sind die selben Werte wie beim T 804 angegeben.
      Die Fernbedienung für den Schauinsland T 45 ist unteranderem auch bei folgenden modellen vorhanden:
      S 544, 505 A, 604, 605, 644, 645
      T 544, 505 A, 604, 605, 645
      Laut dem Schaltplan befindet sich im Schauinsland T 45 und T 544, 604, etc...:
      R 625 / 100K / Lautstärke / Potentiometer
      R 311 / 500K / Helligkeit / Potentiometer
      In dem Schaltplan von dem Schauinsland T 45 werden die Potentiometer als R (Widerstand) angegeben und erst ab dem T 704 werden die Potentiometer als P (Potentiometer) angegeben.
      Es wird bei den Schaltplänen das Potentiometer Symbol verwendet egal ob R oder P verwendet wird.
      Die Widerstände bei der FS 700, 1000 werden nur zwischen Kontrast und Helligkeit verwendet.
      Die Lautstärke hat keine Widerstände
      Die Bauteilnummerrierung von P und R variiert sich von Schaltplan zu Schaltplan und ist nicht immer gleich.
      Die oben aufgeführten Nummerrierungen beziehen sich jeweils nur auf ein Schaltplan und sind mit keinem anderen Schaltplan Kompatibel.
      In den nächsten Tagen werde ich noch die Schaltplanauschnitte Hochladen. ( Jenachdem wie ich Zeit finde)
      In den Auschnitten ist ersichtlich wie und wo die einzelnen Komponenten an den anschluss der Fernsteuerungs-buchse des Fernsehers angeschlossen Wird.
      Die Fernbedienung FS 700 die sich in meinem besitz befindet habe ich noch nicht auseinander genommen um herauszufinden wie sie im inneren aufgebaut ist.
      Grüße Patrick
    • Benutzer online 1
      1 Mitglied (davon 1 unsichtbar)
