Gewinnspiel 20 Jahre Forum
      Spielregeln zum Gewinnspiel
      Mitspielen dürfen alle Mitglieder, die sich bis zum 31.05.2025 registriert haben, also vor dem heutigen Stichtag.
      Das Rätsel läuft bis zum nächsten Sonntag, eventuell auch länger, wenn es bis dahin nicht gelöst wurde.
      Jedes Mitglied kann beliebig viele Lösungsvorschläge abgeben, es zählt die letzte Antwort.
      Man kann so auch wieder eine vorherige Lösung angeben, die man vorher verwarf, auf einer falschen Fährte war.
      Lösungsantworten dürfen nicht als Frage gestellt werden.
      Angefangen wird mit Bildausschnitten, ähnlich einem Puzzle, was mit der Zeit mehr Details zeigt.
      Fragen dürfen gestellt werden, sofern die Antwort nicht die direkte Lösung ergibt.
      Wir nennen den zu suchenden Begriff das "Dingsbums".
      Kommt z.B. die Frage, ob das Dingsbums auf Bäumen wächst, wird die Frage beantwortet.
      Wird allerdings gefragt, ob das Dingsbums eine Kirschblüte ist, könnte es ja die Auflösung sein.
      Dann werde ich darum bitten, die Frage als Lösungsantwort zu formulieren.
      Verzichtet der Mitspieler darauf, kann ein anderer Mitspieler den Begriff übernehmen und als Lösung angeben.
      Ich bitte darum, Beiträge möglichst nicht nachträglich zu editieren, wenn sie eine Lösungsantwort sein sollen.
      Für das Dingsbums gibt es mindestens drei Lösungsantworten, deswegen auch drei Hauptpreise.
      Einer ist der korrekte Begriff, ist dann der erste Hauptpreis nach eigener Wahl.
      Der zweite ist ein eher umgangssprachlicher Begriff, zweiter Hauptpreis.
      Der dritte gibt es nicht ganz korrekt wieder, wird aber auch gewertet.
      Es sind noch Trostpreise für die vorgesehen, die zumindest sehr nahe dran waren.
      Das Dingsbums ist normalerweise aus Metall, gibt es schon seit Jahrzehnten.
      Mein ältestes Dingsbums wird jetzt etwa 80 Jahre alt sein.
      SABA hat es nicht hergestellt, wäre mir zumindest unbekannt.
        (56,43 kB, 59 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Welche auswählbare Hauptpreise gibt es zu gewinnen?
      Hauptpreis A:
      Zähler Stromausfall mit LEDs grün oder rot
      Die Platine ist fertig aufgebaut und geprüft, sofort einsatzbereit.
      Ein Batterieclip 9 Volt liegt bei, auch zwei Steckschuhe 1 mm für Trafoanschluss.
      Nähere Beschreibung, Bausatz weiterhin erhältlich, hier:
      Stromausfallzähler Bausatz
      Hauptpreis B:
      Prüfsender 96 MHz, exakt der im Bild, zweite Variante, Vorstellung hier:
      Testsender UKW FM
      Stromaufnahme ca. 15 mA, mit Batterieclip für Blockbatterie 9 Volt.
      Der Gehäusedeckel ist abnehmbar, um das Poti und den Abschwächer einzustellen.
      Hauptpreis C:
      Satz BC301/303 von CDIL
      Die Transistoren sind schwer beschaffbar, selbst bei Mouser oder Digikey nicht im Programm.
      Man findet sie als Treiber in Verstärkern der 1970er, verwendete nicht nur SABA.
      Ich testete sie in einem VS80 von SABA, prima Ware, wirklich guter Ersatz für z.B. ATES.
      Es gibt 6 x BC301 (NPN) und 4 x BC303 (PNP), reicht für zwei Verstärker komplett.
      6 x NPN, weil die auch gern mal als Längstransistor für stabilisierte Spannungen genommen wurden.
      Hauptpreis D:
      Satz Dentalfräser von Firma Edenta, Schweiz
      Es handelt sich um hervorragende Qualität, Einsatz meist im Dentallabor.
      Alle Fräser sind aus Wolframkarbid mit Schaft 2,4 mm, amerikanisch 3/32.
      Zylinderfräser je 0,8 1,0 1,2 mm und einmal Kegelstumpf 1,6 mm.
      Ich fräse damit gern impedanzrichtige Leiterbahnen für HF auf Platinen.
      Der Preis Prüfsender 96 MHz steht nur einmal zur Verfügung.
      Bei den anderen Preisen ist was möglich, wenn von mehreren Gewinnern gewünscht.
      Wollen z.B. zwei Gewinner den Stromausfallzähler haben, ist das kein Problem.
        112,43 kB, 600×450, 6 mal angesehen
        88,11 kB, 600×450, 7 mal angesehen
        89,02 kB, 600×450, 7 mal angesehen
        81,91 kB, 600×450, 7 mal angesehen
    • Benutzer online 1
