warum gibt es Diese Brücke beim Hifi-Center?
      Warum gab es diese Brücke für eine gesammte Antenne für AM und FM bzw getrennte Antennen und wie muss ich die Brücke stecken, wenn ich einen handelsüblichen transformator von koaxial 75ohm unsymetrisch auf 240/300 ohm symetrisch benutze.
      Danke für Eure Antworten.
      Stephan
        824,63 kB, 1.547×1.183, 12 mal angesehen
        444,08 kB, 981×1.657, 14 mal angesehen
      Stephan, willkommen im Forum!
      Reinhard hat schon geantwortet, wie das mit der Brücke funktioniert.
      Bei der Erklärung/Beschreibung im Bild dürfte ein Fehler sein.
      Der UKW-Dipol ist bestimmt nicht für AM wirksam.
      Andersherum funktioniert es, ein Langdraht für AM empfängt auch halbwegs UKW.
      Wie funktioniert das schaltungstechnisch?
      Man betrachte das Teilschaltbild, ist allerdings von einem Mainau F.
      Im Schaltbild ist ein Umschalter eingezeichnet, ist üblicherweise eine Brücke.
      Rechts der abgeschnittene Schaltplan ist der UKW-Tuner.
      Unten bei 1 die Leitung geht zum AM-Tuner.
      Betrachten wir den Fall, wenn laut Schaltbild der Schalter in Stellung A steht.
      Über den angeschlossenen Langdraht kann auch UKW zum UKW-Tuner gelangen.
      Fehlt die Brücke, sind beide Tuner voneinander getrennt, also für UKW Dipol erforderlich.
      Praktisch gleiches Ergebnis erhält man, wenn der Schalter in Stellung B steht.
      L98 ist in der Mitte angezapft und der Punkt wird dann auf Masse gelegt.
      Bei symmetrischen Antennen darf man das, deren Mitte darf man nicht nur virtuell auf Masse legen.
      Analoges Beispiel, symmetrischer Netztrafo für Versorgung der Endstufen, Mitte auf GND.
      Stellung B oder fehlende Brücke sind eigentlich für UKW gleichwertig.
      Man hat allerdings bei B den Vorteil, daß mögliche statische Ladungen gegen Masse abgeleitet werden.
        28,69 kB, 310×310, 12 mal angesehen
